Insignia vm -11 "jurina" tyhjäkäynnillä, teh. pumppu?
OoppeliMun
Viesti Kirjoittaja OoppeliMun »
Opelissa jokin ääntää ainakin pysähdyksissä tyhjäkäynnilla, semmonen alipaineinen jurina, eli olisiko tehostimen pumppu?
En kuitenkaan ole ajossa huomannut mitään ohjauksessa eikä tuo ääni kuulu ajaessa, ehkä aivan hitaissa risteyskohdissa, en osaa varmaksi sanoa. Tsekkasin säiliön sekä pian ajon jälkeen että aamulla kylmänä, tehostinöljyä on jopa hieman yli maksimin.
Onko näissä ollut ohjausperäisiä vikoja vai mikä tuo ääni olisi ? Vai onko peräti ominaisuus? Itelle kun eka Ooppeli kyseessä.
Auto siis 2.0 CDTi ja kuitenkin vasta n. 136tkm ajettu
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia vm -11 "jurina" tyhjäkäynnillä, teh. pumppu?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tuleeko tärinää?
OoppeliMun
1,2sorsa kirjoitti: 04 Elo 2018, 21:10 Tuleeko tärinää?
En ole kyllä havainnut varsinaista tärinää, semmoinen resonointi jostain kautta tuntuu kun ääni kuuluu.
Otin yhteyttä myyjäliikkeeseen, auto menee tutkittavaksi kun löydetään sopiva aika.
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
Olisiko kyseessä solenoidiventtiilin resonointi. Niitä on ainakin paljon mennyt. Kaasulla herkuttelemalla sen saa välillä loppumaan.
Solenoidiventtiili sijaitsee lukkopellissä, mahdollisesti pienen muovisuojuksen suojassa. Kiinni siinä on 2 alipaineletkua ja sähköliitin.
NakkeN
Viesti Kirjoittaja NakkeN »
Häviääkö ääni jos painat jarrua? Jos häviää, niin jarrujen alipainepumppu mahdollisesti, itsellä oireili vastaavasti.
Ex - Insignia Sports Tourer Sport 2.0T 4x4 A 2014
Astra 1.3T CVT Ultimate Executive 2021
timota
Viesti Kirjoittaja timota »
NakkeN kirjoitti: 23 Elo 2018, 12:51 Häviääkö ääni jos painat jarrua? Jos häviää, niin jarrujen alipainepumppu mahdollisesti, itsellä oireili vastaavasti.
Kertokaahan tyhmälle, kun en ymmärrä. Miten tuo alipainepumppu toimii, tai mistä tietää, että se ei toimi? Voiko pumpun toimimattomuus aiheuttaa jarrujen laahaamista?
Sen jo testasin, että poljin jarrut "koviksi", kun auto ei ollut käynnissä, jarrupoljin painui alaspäin, kun käynnistin auton. Ja jalka siis käynnistettäessä jarrupedaalilla.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
timota kirjoitti: 27 Elo 2018, 15:20 ...Sen jo testasin, että poljin jarrut "koviksi", kun auto ei ollut käynnissä, jarrupoljin painui alaspäin, kun käynnistin auton. Ja jalka siis käynnistettäessä jarrupedaalilla.
Tuon kuvauksen perusteella alipainepumppu ja jarrutehostin toimivat kuten pitääkin. Ja jos pidät jarrupoljinta pohjassa pitempään moottorin käydessä, niin poljin painuu hiljalleen lähes pohjaan - sekin on normaalia.
NakkeN
Itselläkin kyllä jarrut toimi ihan ok, alipainepumppu vain kolisi kun paine väheni. Kun painoi pedaalia, niin paineen kasvaessa kolina hävisi hetkeksi. Auto siis käynnissä toki koko ajan.
