Corca C 1.4 huutaa kylmänä.
JeppeNiilonpoika
Viesti Kirjoittaja JeppeNiilonpoika »
Eli tälläinen vika on ilmestynyt, kun auton käynnistää kylmänä, niin kone parkuu 3-4 sekkaa 3000rpm, kunnes tipahtaa tuonne 1300rpm.
Vikakoodeja kävin lukemassa ja niitä ei löytynyt, mutta toki moottori oli lämmennyt, kun ajoin pajalle.
Ilma vuotoja en löytänyt imupuolelta präkcliinerin avulla ainakaan.
Itse alan epäileen lämpötila anturia tai jopa melempia, vai onkohan tässä edes kahta vai yksi?
Onko antaa vinkkejä mistä kannattaisi alkaa vikaa etsiin.
Toki tietenkin pitäisi ottaa vikakoodit kylmänä pajalla, mutta se on aika hankalaa, kun silloin auto pitäisi jättää pajan pihalle yöksi ja sinne on matkaa.
Autolla on ajettu 160000km ja olen sen muutama kuukausi sitten huoltanut.
Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
MB W211 E200 CDI Avantgarde -08
JeppeNiilonpoika
Re: Corca C 1.4 huutaa kylmänä.
Moottori on siis: Z14XE
JeppeNiilonpoika
Nyt käyty testerillä kaikki anturit ja imusarjan paineet yms. läpi ja kaikki on ok.
Nyt alkaa loppua usko ja järki :bonk: tähän autoon, eli tää oli nyt sitten neljäs ja viimeinen -(z)- mulla. :no:
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Se lämpötila anturin lukema pitäis kattoo kylmänä testerillä näyttääkö järkeviä.
Tyhjäkäyntimoottori voisi tehdä tuota jos meinaa jumitella (putsaus). Vai oliko tässä sähkö kaasu sekin vois jumitella ja olla likainen (putsaus).
Kaasun asento tunnistimenkin tiedot vois kattoo testerillä näyttääkö järkeviä (lineaarinen)
Nuista ite alottasin
JeppeNiilonpoika
KIitos!
Nuot on kyllä järkeviä ja mahdollisia vikakohteita, eli toiveita on jäljellä, eli eiku jatketaan etsimistä! :)
JeppeNiilonpoika
hukka kirjoitti: 09 Elo 2018, 19:12 Se lämpötila anturin lukema pitäis kattoo kylmänä testerillä näyttääkö järkeviä.
Onko tähän kellään Tietoa?
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
JeppeNiilonpoika kirjoitti: 09 Elo 2018, 22:44
Ainakin 1.0 ja 1.2-litraisissa C-Corsissa on sähkökaasu.
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Kuten myös 1.4 Z14XE koneessa.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
JeppeNiilonpoika
Aceman kirjoitti: 10 Elo 2018, 19:11 Kuten myös 1.4 Z14XE koneessa.
Kyllä näin on, koska löysin 1 pisteruisku kaasarista sähköpistokkeen. Nyt pitää vaan läppäkoneisto ottaa irti ja puhdistaa ja jos ei auta, niin ehkä tilata uusi, jos vikaa ei muualta valkene.
Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille apua antaneille! :worship:
JKAVS
JeppeNiilonpoika kirjoitti: 10 Elo 2018, 21:41
JKAVS
JeppeNiilonpoika kirjoitti: 10 Elo 2018, 21:41 1 pisteruisku kaasarista
Monipisteruisku siinä on.
JeppeNiilonpoika
JKAVS kirjoitti: 11 Elo 2018, 09:02
Siis täh!? Joku kaasarin näkönen mötikkä moottorin päällä on?
JKAVS
JeppeNiilonpoika kirjoitti: 11 Elo 2018, 20:16
Se on kaasuläppärunko ja sisältää nimensä mukaisesti pelkän kaasuläpän. Polttoainesuuttimet ovat vasta imusarjassa juuri ennen kantta.
JeppeNiilonpoika
OK. Kiitos tiedosta. Pitääpäs etsiä tarkasti myös ruiskutussuuttimet imusarjasta.
JeppeNiilonpoika
Onko kellään heittää linkkiä, mistä löytyy varaosakuvasto Ooppeleihin?
