Astran jarrut
MarkkuRe
Astran jarrut
Astran vaihdettiin taakse levyt ja palat ja tämän jälkeen kun jarrutin, poljin painui melkein pohjaan ja on aivan tunnoton. Jarruttaa kyllä alussa mutta sitten painuu syvälle kunnes siellä nappaa kiinni. Jarrut on ilmattu muutamaan kertaan, katsoivat että sylinterit liikkuvat. Arvelivat että työn aikana on saattanut joku roska mennä tehostimeen ja rikkonut jonkun u-renkaan. Nyt sain toisen epäilyn, pääsylinteri saattaa olla vioittunut. Vuotoa ei näy missään joten jonnekin sisään se menee eikä nestevajetta ole. Olisiko mitään vinkkiä kuinka selvittää missä vika oikeasti on. Ennen remonttia jarrut toimivat hienosti. Piti vaihtaa kun vuosi sitten inssi sanoi että kannattaa.
ooppelifani
Re: Astran jarrut
Ilmauksessa tapahtunut jotain. Itse ilmannut aina vanhalla konstilla ja aina onnistunut. Tyyliin 4 x pumppaus ja paine päälle polkimella, ruuvi auki, poljin pohjaan, ruuvi kiinni, jonka jälkeen toistaen noin 12 kertaa jos tarkoitus on samalla vaihtaa nesteitäkin.
Elämä On Juhla.
Re: Astran jarrut
Palojen ja levyjen vaihtoon ei jarruja tarvitse ilmata.
Ilmeisesti siis jotain muutakin on vaihdettu?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
MarkkuRe
Re: Astran jarrut
Muuta ei tehty kuin levyjen ja palojen vaihto sekä pyörien suuntaus, niin ja öljyt vaihdettiin. Mikään noista toimenpiteistä ei pitäisi aiheuttaa moista. Korjaamo ilmasi jarrut kolmella eri tavalla mutta ei auttanut. Ovat sielläkin ihan ihmeissään. Kyllä jarruttaa mutta ihan alussa ja vasta aivan lopussa. Pelottavaa kun poljin vain painuu alaspäin. Arvelivat että on sylinteriä painettaessa tullut painetta josta joku roska on rikkonut o-renkaan jostain, se siis vuotaa sisälle mutta ulos ei tule mitään. Virtaus menee edestakaisin.?
Iro
Re: Astran jarrut
Just tämän takia pitäisi sylintereitä sisäänpainettaessa päästää jarruneste nipasta ulos eikä työntää pääsylinteriin.MarkkuRe kirjoitti: 12 Elo 2018, 13:12 Arvelivat että on sylinteriä painettaessa tullut painetta josta joku roska on rikkonut o-renkaan jostain, se siis vuotaa sisälle mutta ulos ei tule mitään. Virtaus menee edestakaisin.?
Re: Astran jarrut
Tai vähintäänkin avata jarrunestesäiliön korkkiIro kirjoitti: 12 Elo 2018, 14:22Just tämän takia pitäisi sylintereitä sisäänpainettaessa päästää jarruneste nipasta ulos eikä työntää pääsylinteriin.MarkkuRe kirjoitti: 12 Elo 2018, 13:12 Arvelivat että on sylinteriä painettaessa tullut painetta josta joku roska on rikkonut o-renkaan jostain, se siis vuotaa sisälle mutta ulos ei tule mitään. Virtaus menee edestakaisin.?
ooppelifani
Re: Astran jarrut
Jonkun ohjeen muistan lukeneeni siitä että kun työnnät mäntiä sisäänpäin niin ilmaus nippa auki niin et työnnä paskoja jarrunesteen mukana pääsylinteriin ja abs vehkeille.
Joutuu sitten ilmaamaan jarrut kun remppa on muuten tehty.
Elämä On Juhla.
MarkkuRe
Re: Astran jarrut
Ok, pitää huomenna kysyä kuinka sen tekivät.
MarkkuRe
Re: Astran jarrut
Asia on kunnossa, poissuljettiin eri mahdollisuuksia ja huomattiin että oikea takajarrusatula oli viallinen. Jännä että toimi hyvin ennen remonttia. Laittoivat siihen uuden ja alkoi toimimaan kunnolla. Maksoin vaan osan enkä työtä.
- OCF Moderaattori
Re: Astran jarrut
Eli mäntä takerteli satulassa.
Kuulostaa todella rehelliseltä vastaantulolta
