Inkku automaattiongelma
Trafoter
Viesti Kirjoittaja Trafoter »
2010 2l cdti insigniassa sytty moottorin merkkivalo ja huolla vaihteisto. Vaihteistoöljyt vaihdettu 6kk sitten.
Auto meni moodiin jossa se ei enää vaihtanut isommalle (ei d:llä eikä manuaalisti). Sammuttamisen ja pienen odottelun jälkeen antoi taas vaihtaa mutta vikavalot olivat edelleen päällä. en ole sen enempää yrittänyt ajella tai kuittannut vikaa.
Vikakoodit
P2759 momentinmuunnin kytkin paine ohjaussolenoidi ohjaus piirisarja sähkövika
P2761 momentinmuunnin kytkin paine ohjaussolenoidi ohjaus piirisarja/auki
Onko kenelläkään piirikaaviota josta voisi selvittää onko ihan piuhavika vai täytyykö itse solenoidi suoraan kaivaa irti?
Re: Inkku automaattiongelma
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa jotain. Liittimen K71 X2 liitinkuvaa en löytänyt. Voihan työ olla kontaktivika liittimessä kaiketi.
ekomies 2
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
Hi
Taitaa olla venttiilipöydän solenoideissa jumitusta,niinkuin muissakin automerkeissä,se aiheuttaa myöskin
outija vikakoodeja kun solenoidit eivät toimi oikein.
Jos vika on venttiilipöydässä , niin tuossa ketjussa vinkkejä, mistä sellaisen saa:
viewtopic.php?f=4&t=264151
