Astra H 06 1.8 viat 0560 ja 1110
Faba
Viesti Kirjoittaja Faba »
Autona 06 Astra H. 1.8 koneella eli mielestäni Z18XE, kun ei kuitenkaan 140:ä kaakkia siinä ole.
Homma menee niin, että käynnistyksen kanssa on ollut ongelmia. Joskus käynnistyy normaalisti, joskus vaivoin käymään ja silloin jää palamaan esp:n ja moottorinohjauksen vikavalot. Tällöin tehot katoaa ja ajo on nykivää. Varsinkin ykkösellä ja kakkosella kun painaa kaasun lattiaan niin meinaa kone tukehtua. Toisinaan taas ei tapahdu käynnistäessä mitään muuta kuin naksahdus. Akku vaihdettiin juuri, ei apuja.
Katsoin vikakoodit poljin menetelmällä ja tuli seuraavat:
- 056003 eli 0560 arvo 03, systeemin jännitteessä häiriö
- 111006 eli 1110 arvo 06, Imusarjan ilmanohjaussolenoidi 1 - virtapiirin toimintahäiriö
Mielestäni lataus on normaali, kun viimeks tarkistin. 14 pilkku jotain. Missä muualla voisi olla vika?
Tarkoittaako tuo ilmanohjaussolenoidi niitä "läppiä" joista täällä on jotakin mainittu?
Apuja kaipaisin, että mitä kannattaa ekaks kattoo. Vai pystyykö kotikonstein mitään tekemään?
-Faba-
- Astra H '06 1.8
Re: Astra H 06 1.8 viat 0560 ja 1110
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lue tuo.
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 0#p2207820
Todennäköisesti akku finaalissa. Akku vaihdettiin näköjään. Vaihdettiinko uuteen ?
Ovatko akunkengät kunnolla kiinni ? Ovatko kaikki pääsulakkeet ehjät ?
Kokeile lisämaadoittaa moottori auton rungon maadoituspisteeseen käynnityskaapelilla.
P1110 on imusarjan läppien vikakoodi... saattavat olla väärässä asennossa jumissa. Silloin voi käydä liian rikkaalla tai laihalla. Foorumilta löytyy kyllä juttua noista läpistä.
Faba
Joo akku vaihdettiin uuteen. Kengät pitäis olla kunnolla. Tarvii tutkia pääsulakkeet ja kokeilla tuota lisämaadoitus hommaa.
Startatessa samantyyppinen juttu kuin Spikulla toisinaan, pitää omituisen äännähdyksen. Ikään kuin pendix luiskahtaisi pois vauhtipyörältä.. Ei tosin raksuta mitenkään, vain sellainen luiskahtava ääni. Ja sitten auto ei lähdekkään käyntiin.
Sellaisenkin ominaisuuden olen autosta huomannut ajan saatossa, että kun on kostea ja viileä ilma, esim. sateinen keli, niin kun autolla lähtee liikkeelle, kytkintä nostaessa se nypyttää hiukan. Ikään kuin kytkin pyrkisi luistamaan. Mistä mahtaa johtua?
- Astra H '06 1.8
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Faba kirjoitti: 24 Elo 2018, 12:35
Kuuluu hoo astran ominaisuuksiin :D
Faba
Tsekkasin päävirtasulakkeet, kunnossa. Olivat lämpöö ottaneet kovin, mutta ehjiä kuitenkin. Apukaapelikäynnistystä en viä kokeillu. Maadotuspisteet näytti olevan myös kunnossa.
Voiko laturin jännitteensäädin horjuttaa virtapiiriä niin paljon että tulee vikakoodi?
- Astra H '06 1.8
