Vectra A 2.0i Ei käynnisty
Ooppeli5
Viesti Kirjoittaja Ooppeli5 »
Eli minun -92 Vectra on nyt seissyt pari vuotta eikä lähde käyntiin. Kone on C20NE. En muista tarkalleen, mutta siinä taisi olla jotain käyntihäiriötä ennen seisomaan jäämistä.
Eilen kokeilin lukea vikakoodeja "paperclip testillä", ja antaa seuraavia koodeja jos laskin ne oikein:
2121: Kaasu asennonosoitin/kytkin D piirisarja alue/teho
2313: Sytytyspuola "E" Ensisijainen ohjauspiirin ylijännite
1311: "Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit"
Voiko noihin koodeihin vaikuttaa jotenkin se että sytytystulpat eivät olleet silloin paikallaan? Ja voiko nuo koodit vaikuttaa käynnistymiseen? :-?
Ja toinen juttu on ettei bensapumpun sulakkeelle tule virtaa, joten sinne menee suorajohto akulta ja pumppu surisee koko ajan. Onko rele mennyt kun ei tule virta sulakkeelle, ja nyt kun se surisee kokoajan, saako se liika bensaa? Ja jostain taisin lukea että bensapumpun rele voi vaikuttaa sytytyspuolan toimintaan, onko tämä totta? Eniten epäilisin tuota relettä, mutten ole varma.
Mitään kallista en todennäköisesti tohon enää rupee laittaa... :(
-(z)- Vectra A 2.0i
Jäsennumero: 1227
Re: Vectra A 2.0i Ei käynnisty
Rele uusiksi. Se antaa virtaa muuallekin, kuin pelkälle pumpulle.
Ooppeli5
Lurttinen kirjoitti: 19 Elo 2018, 16:19 Rele uusiksi. Se antaa virtaa muuallekin, kuin pelkälle pumpulle.
Luin että se on pelkääjän paikan jalkatilassa muovin alla. Mikä noista on se rele?
-(z)- Vectra A 2.0i
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tussa topicissa vinkkiä releen paikasta
viewtopic.php?f=4&t=50549
Calibrassa rele on ainakin pelkääjän jalkatilassa , mutta A-Vectrassa se saattaa olla myös moottoritilan releboxissa.
Ooppeli5 kirjoitti: 19 Elo 2018, 15:02 Eli minun -92 Vectra on nyt seissyt pari vuotta eikä lähde käyntiin. Kone on C20NE. En muista tarkalleen, mutta siinä taisi olla jotain käyntihäiriötä ennen seisomaan jäämistä.
C20NE - koneen Motronic 1.5 ecun vikakoodit eivät ole nelinumeroisia. Kokeile lukea uudestaan.
Ohje :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... .htm#bosch
Ooppeli5
Robertx kirjoitti: 21 Elo 2018, 17:28
Ohje :
Nyt sain seuraavia koodeja jos laskin oikein:
21 21 23 13 13 11 32.
Ja mulla ei oo konehuoneessa releitä.
-(z)- Vectra A 2.0i
Sama koodi pitäisi vilkkua kolmesti peräkkäin ja välissä erotuskoodi 12.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Rele on sitten siellä potkupaneelin alla.
Ooppeli5
Noniin, nyt on taas aikaa koittaa laittaa Vectraa käyntii, ja käyn lähiaikoina Motonetistä hakemassa uuden releen. Varmistan vain, että onhan tuo rele bensapumpulle: varaosa numero 48-2385 ? Jos ei ole saako sieltä sitten bensapumpun releitä? :o
-(z)- Vectra A 2.0i
Ooppeli5
Elikkäs pitkäst aikaa rupesin taas tota kattelee, ja huomasin, ettei moottorin vikavalo pala. Ei mitään eloa myöskään paperclip testillä. Oisko nyt sit ecu rikki? :-?
-(z)- Vectra A 2.0i
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tai jännite hukassa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Juho M-P kirjoitti: 26 Loka 2019, 17:57 Tai jännite hukassa.
Tai polttimo rikki tai poistettu.
Ooppeli5
Mihis niihi liittimii kuulus tulla jännite?
-(z)- Vectra A 2.0i
Ooppeli5
Timonen kirjoitti: 27 Loka 2019, 11:31
Siitä oon varma että sitä ei oo poistettu, ja eikös noi polttimot yleensä toimi niin kaua ku autoki? :-?
-(z)- Vectra A 2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Polttoainepumpun rele tai laturi rikki.
Ooppeli5 kirjoitti: 10 Marras 2019, 17:12
Kyllä niitä mittaristonkin polttimoita on kuule vaihdettu! :wink: -(z)-
Eli olet ottanut mittariston irti ja tarkistanut, että se poltin on siellä?
