XENON-VALOJEN OHJAUSPIUHA MOKASSA?
Tummapaahto
Viesti Kirjoittaja Tummapaahto »
OPEL MOKKA 1,4T BENS. 4x4. Aikomus asentaa lisävalot BI-XENON -valojen lisäksi. Pitäisi löytää se ohjauspiuha, joka menee xenoneille. Tähän piuhaan asennan HALL-anturin, joka ohjaa lisävalojen relettä. Onko tietoa? Yksi johtonippu jo testattu, mutta ei siinä. Ahtaat paikat tietysti.
Hartsa__90
Re: XENON-VALOJEN OHJAUSPIUHA MOKASSA?
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=218800 Tsekkaa tuo insignian topiikki. Mut lyhyesti näin: OBD Pistokkeeseen. Boksin CAN Hi johto obd liittimen pin 1, Can low pinni 4, jatkuva virta punavalkoinen johto ja maadoitus pinniin 5.
Otin obd pistokkeen irti ja mattopuukolla raaputin johtojen kuorta auki niin, että kupari säikeet tuli näkyviin ja kolvasin boksin johdot niihin kiinni. Suojaus erkkarilla paras.. sähköteippikin käy. Jos sulla XBB rele jossa se Hall anturi, sillä et saa pelaamaan ja muutenki sillä saa heittää vesilintua.
Vectra OPC -06
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Tuo on todella hyvä ohje ja siitä tekiälle suur kiitos...
Hartsa__90
Oleppas hyvä :)
Vectra OPC -06
Heikki Juhani
Viesti Kirjoittaja Heikki Juhani »
Hei,miten tarina päättyi,saitko Hall-liittimen releineen toimimaan Mokassa ja jos sait niin kerropa enemmän. :D
Hartsa__90
Heikki Juhani kirjoitti: 11 Joulu 2018, 16:35 Hei,miten tarina päättyi,saitko Hall-liittimen releineen toimimaan Mokassa ja jos sait niin kerropa enemmän. :D
Niinku olen vastannutkin, hall anturilla ei saa toimimaan. Hall anturi tarvii toimiakseen sen 12v jännitteen ja jos semmoinen löytyisi, pystyisi lisävalot kytkemään perinteisesti ilman cannect bokseja.
Vectra OPC -06
