z20net Lambda
Känä
z20net Lambda
Auto Signum 2.0t, tilasin uuden putkiston katista taakse ja huomasin että siihen ilmeisesti tulee Lambda katin taakse? ns etunmaiseen putkeen. Kysyisin mistä on porukat lambdoja tilanneet että ovat toimineet ja alkuperäisiä kun niitä näyttää olevan myynnissä jos jonkinmoisia hinnat alkaen 45e.
Re: z20net Lambda
Tuossa topicissa on kaavio:
https://www.vectra-c.com/forum/showthre ... ost1406093
Katin taakse tulee tarkistuslambda ja sen jälkeen vielä mahdollisesti pakokaasun lämpötila-anturi.
Toimivuudessa kysymys on lähinnä lambdan valmistajasta tai nimestä. Bosch, Hella , Pierburg ja Delphi ovat olleet yleensä toimivia.
Noidenkin valmistajien lambdoissa saattaa olla halvempia ja kalliimpia. Oletuksena voi pitää , että se halvin lambda tuskin on paras ja luotettavin.
Tuolta ainakin voi ostaa useamman merkkisiä :
https://www.autonvaraosat24.fi/opel/vec ... bda-anturi
petrisa
Re: z20net Lambda
Siitä en ole varma onko z20net koneessa egt anturia ollenkaan ja mikäli on nin missä vuosimalleissa. Saabilla b207 koneissa, sama kone siis, egt oli vain alkupään tuotannoissa.
Känä
Re: z20net Lambda
Kiitos vastauksisa, https://aeromotors.fi/kataloog/opel/sig ... 208;s10148
Tuolta tuli tilattua BOSCH lambda ja oli ihan kohtuu hinta, en ole ennen tilannut ko puljusta niin katsotaan miten toimitus sujuu. Katselin myös että tuolta löytyy kohtuu edullisesti myös tulppia NGK PFR6T-10G 8.15e kpl motonetissa 14.90e
Re: z20net Lambda
Samalla tavalla on C-Vetran / Signumin alkupään vuosimalleissa tuo egt . Topicin aloittaja ei ollut laittanut vuosimallia , joten siksi tuo mahdollisesti egt.petrisa kirjoitti: 21 Elo 2018, 13:53 Siitä en ole varma onko z20net koneessa egt anturia ollenkaan ja mikäli on nin missä vuosimalleissa. Saabilla b207 koneissa, sama kone siis, egt oli vain alkupään tuotannoissa.
Re: z20net Lambda
Oletettavasti Boschin lambda toimii. Tuohon koneeseen liittyen Saabin osat saattavat olla kumma kyllä edullisempia.Känä kirjoitti: 21 Elo 2018, 14:04 Kiitos vastauksisa, https://aeromotors.fi/kataloog/opel/sig ... 208;s10148
Känä
Re: z20net Lambda
Sorry unohtui laittaa vm 2003 Juu huomasin että neonbrossilta ois saanut edullisemmin mutta jossakin oli maininta että johdot saattaa olla erinlaiset, toki ei varmuutta asiasta ole.
