Vectra c nykii
Suhonen 94
Vectra c nykii
Viesti Kirjoittaja Suhonen 94 »
Eli hei minulla on opel vectra c 1.8 02 vm. Eli hiljattain on ruennut nykimään kiihdyttäessä kun matalilta kierroksilta polkasee kaasun pohjaan niin tekee nykäsyn (tätä siis tosi harvoin) ... Nyt eilettäin tein kohtuu ison huollon jossa vaihoin jakopään, tulpat, ilmasuodatitimen ym... Niin nyt nykii kokoajan kun kiihdyttää matalilta kierroksilta
Re: Vectra c nykii
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Puolapaketti alkaa olla tiensä päässä. Kohta sytyttää vikavalon ja alkaa käymään kolmella.
Suhonen 94
Re: Vectra c nykii
Okei kiitos paljon
mmustaja
Re: Vectra c nykii
Viesti Kirjoittaja mmustaja »
Tai ilmamassamittari mittaa väärin. Kun vaihdoit sen ilmanputsarin niin oliko siellää kovin likaista moottorin puolella, eli oliko vuotanut raakaa ilmaa ohi? IMM on seoksen kannalta kaikkein tärkein sensori, ja jos se antaa väärää lukemaa niin moottori saa väärin bensaa. Kyllä puolapakettikin voi olla vialla, jos vikakoodia ei ole niin vaikea näistä on tietää. Multa yhdestä 1.8 koneesta meni puolapaketti. Toisesta IMM. Ja nyt en tiedä mikä on mennyt...
Suhonen 94
Re: Vectra c nykii
Joo ei antanut vikakoodeja ja tosiaan huollon jälkeen ongelma vaan paheni
Suhonen 94
Re: Vectra c nykii
Nyt vaihettu uus puola mutta ei vaikutusta.... Nyt sytytti vikavalon päälle ja tekee niin että välillä saattaa sammua ja ei tahdokäyntiin lähteä sit kun saa käyntiin nii pyörii normaalisti ei ongelmaa mut pätkii silti ja valo palaa kokoajan
Re: Vectra c nykii
Kaasu ja jarru pohjaan, sitten virrat päälle. Ota vikavalon vilkkumiset ylös taukoineen, niin tulkitaan vikakoodit sen perusteella.
Tuossa koneessa ei ole muistaakseni imuputkessa olevaa ilmamäärämittaria ollenkaan.
Suhonen 94
Re: Vectra c nykii
Testerissä käytetty ja viat sytytys katkos 2 ja 3 sylinterissä
Nopeus tunnistimen virhetoiminto
Nokkaakselin asentotunnistimen virtapiirin suorituskyky katkonainen
Ajonesto virheellinen singnaali katkonainen
Re: Vectra c nykii
Oliko Motonetin halvin puola? Voi olla rikki jo uudesta.
Suhonen 94
Re: Vectra c nykii
Ei ollu motonet tosin 85e makso:D korjaan sen verta että uudella puolalla toimi hetken kun vaihto ainakii tuntu siltä yht äkkiä matkaajossa alko rykimää ja nyt ei taho pelata yhtää
mmustaja
Re: Vectra c nykii
Kyllä ainakin 2003 mallin 1.8 koneisessa C-Vectrassa on IMM. Oli myös 2000 mallin B-Vectrassa 1.8 myllyllä, mutta kirottua EGR venttiiliä ei enään 2003 mallissa ole niinkuin tuossa B:ssä, ja kaasu on vaijeriton nyt.
Sytytys katkos kyllä viittaa puolaan.
Suhonen 94
Re: Vectra c nykii
Vika löytyi nokka akselin asentotunnistimesta johoista kuoret rikki
mmustaja
Re: Vectra c nykii
tutkitaanpa meiltäkin...
Suhonen 94
Re: Vectra c nykii
Nyt ei pätki auto mut tuntuu että tukehtuu iha ku sais liikaa bensaa kylmänä pellaa hyvin mutku lämpee tuntuu nii tukkoselta
Suhonen 94
Re: Vectra c nykii
Ja semmone vika ilmesi nyt että kone kun on lämmin alkaa taas nykimään kun sammuttaa ei tahdo käynnistyä
