Astra J 1.4t jäähdytysnesteen tason varoitus
Snike
Viesti Kirjoittaja Snike »
Mikähän kumma sitä on Astraa nyt iskenyt. Auto valittaa lähes aina ajoon lähtiessä ja joskus ajon aikana, että jäähdytysnesteen taso on alhainen.
Neste on kuitenkin maximissa ja jäähdytysnesteen tasoanturi on myös vaihdettu jo kahteen kertaa, mutta ongelma ei vain poistu. :banghead:
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja mistä voisi johtua?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra J 1.4t jäähdytysnesteen tason varoitus
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Rakenne,
Paisuntasäiliössä on koho mangneetilla.
Anturi on kaksilankainen ja mangneetti yhdistää kuin katkaisijan kun nestetaso ja koho laskee alas.
Eli sinulla on paisuntasäiliö viallinen.
Uusi maksaa noin ~65e ja tulee anturin kanssa.
Anturin voi testata itse tuomalla jääkaappimangneetin lähelle. Maksaa noin ~17 euroa
Jäähdytin nesteeksi dex cool
Snike
Kiitos vinkistä.
Onko J Astran paisarissa todella koho vielä anturin lisäksi?
Anturihan on erikseen vaihdettava ja se vaihdettiin tänään viimeksi uuteen kun ajateltiin, että edellinen oli valmiiksi uutena rikki.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei kai se voi muuten toimia kun anturi ei ole edes nestetilassa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole kohoa.
https://opel.7zap.com/en/car/p10/f/0/17-0/
Ennen oli , mutta uusien anturien toimintaperiaate on erilainen. Mittaavat johtokykyä nesteessä. Anturi on kiinni säiliön pohjassa.
Snike
Joo sitä minäkin, että mielestäni anturi on kyllä nesteen kanssa samassa tilassa. Mikähän tuossa voisi sitten oikein olla? Voisiko esim. liian paksu jäähdytysneste(liian vähän vettä seassa) aiheuttaa vastaavaa? En jotenkin jaksaisi uskoa sähkövikaan myöskään.
Lue tuo:
viewtopic.php?f=4&t=255893
Se anturi on monesti turhan herkkä. Kannattaa tarkistaa , että nesteen pinta kylmänä on tosiaan maksimissa.
Väärän sekoitussuhteen vaikutuksen ei pitäisi olla suuri.
Jännitevaihtelut vaikuttavat kyllä , eli akku ja laturi.
Snike
Hmm, eli kannattaisi tarkistaa akun kunto?
Niin, se on yksi mahdollinen vaihtoehto. Toki ensimmäiseksi se nesteen määrä. Tarkista , että on varmasti kylmänä sen kalt tai max rajan yläpuolella.
mmustaja
Viesti Kirjoittaja mmustaja »
Olisin melkein valmis ollut väittämään, että kyllä siellä koho on ja tuo anturi on kuivassa tilassa putkessa, jonka putken ympärillä kelluu pyöreä rinkula pytyssä nesteessä. Tai uppoaa. Minulla upposi, ja lakkasi näyttämästä. Ensin epäilin että nestettä vuotaa siitä anturin kiinnityksestä kun jostain vuosi, mutta kun irroitin pytyn löysin siitä halkeaman ja tajusin että anturi on kuiva-anturi. Ostin käytetyn pytyn AVK:sta antureineen, ja nyt mittari näyttää ja pytty ei vuoda. Kun kerrankin heitin tapojeni vastaisesti rikkinäisen osan roskiin, enkä enää pysty tarkistamaan tuota anturijuttua, niin en väitä muuta kuin mitä kirjoitin juuri vaihdon jälkeen tuolla: https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... 9#p2363618
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-223-1937
J-Astran anturin liitoksessa on tiiviste ja lukitus.
Tuo anturi taas tulee kuivaan tilaan.
https://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-AST ... 2237826547
Mitä ilmeisimmin molempia on käytetty ja on vuosimallista kiinni , minkä tyyppinen anturi siellä on.
Snike
Robertx kirjoitti: 30 Elo 2018, 10:46 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-223-1937
Tuollanen kuin tuo jälkimmäinen. Eli onko nimenomaan tuon anturin kanssa paisarissa koho?
Auto on tosiaan 2013 vm.
Jälkimmäisessä on mielestäni paisarissa koho, jota tuo anturi tunnistaa, eli vika voi olla siinä. Sen voi varmistaa valuttamalla paisarista jäähdytysnestettä pois niin paljon, että koho näkyy. EPC ei näytä kohoa erillisenä , vaan koko paisuntasäiliön.
Snike
Tosiaan oli paisarissa oleva koho rikki. Nyt on uusi pairasi ja taas pelaa. Kiitos avusta :)
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Vanha ketju, mutta tiedoksi, jos joku muu hämmästelee kuten minä tietoa etsiessä. Kyllä Robertx:n ensimmäisen kuvan anturi, jossa on tiiviste juuressa on kuivassa tilassa, pohjasta työnnettynä ja säiliön puolella on koho ainakin minun autossa. Oma auto on 2014 farkku Astra, 1.4 Turbo. Autossani vika on kohossa, joka ei kellu kunnolla ja antaa tuon topicin hälytyksen.
Anturi näyttää ääretöntä vastusmittarilla mitattuna ja kun tuo magneetin anturin lähelle, näyttää 0 ohmia. Eli anturi toimii, koho ei.
