Z28net vasen ja oikea lohko?
opeliss
Viesti Kirjoittaja opeliss »
Terve.
Kummalta päin katsotaan kumpi lohko on vasen ja oikea?
Nyt jakopäästä päin katsottuna laitettu nokka-akselit paikalleen L ja R merkkien mukaisesti ja lukitus työkalut paikallaan ei ketjujen merkit kohtaa nokkien vastamerkkien kanssa.
Onko pakonokat samanlaiset kummallakin puolella?
Re: Z28net vasen ja oikea lohko?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jakopäästä katsottuna.
opeliss
Ei pidä paikkaansa.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/4 ... 019,41007/
Nokka-akselit vaihdettu ja nyt ketjujen ja nokkapyörien merkit menee kohdalleen
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Tuossa menee helposti sekaisin, kun moottorin etupää on jakopää:
When referring to engines, the front of the engine is the part where the pulleys for the accessories (such as the alternator and water pump) are, and the rear of the engine is where the flywheel is, through which the engine connects to the transmission.
Mutta V-koneen lohkot katsotaan perästä päin ja niissä sylinterien numerointikin vaihtelee:
When referring to cars, the left-hand side of the car is the side that corresponds with the driver's left, as seen from the driver's seat. It can also be thought of as the side that would be on the left if one was standing directly behind the car looking at it.
As an example, the Chevrolet Small-Block engine has cylinders 1-3-5-7 on the left hand side of the car, and 2-4-6-8 on the other side, and uses a firing order of 1-8-4-3-6-5-7-2. Note that the order alternates irregularly between the left and right banks; this is what causes the 'burbling' sound of this type of engine.
In most Audi and Ford V8 engines cylinders 1-2-3-4 are on the right hand side of the car, with 5-6-7-8 are on the left.
https://en.wikipedia.org/wiki/Firing_order
Timonen kirjoitti: 28 Elo 2018, 22:28 Jakopäästä katsottuna.
Edit: Tarkennus vastaukseeni:
opeliss kirjoitti: 28 Elo 2018, 20:45 Terve.
