Kadetista pitäisi saada kattoverhoilu irti. Matkustajan puolen kauhukahva ja takapenkin vaatekoukut pitäisi saada ensin irti, enkä keksi miten. Päällepäin kahvassa eikä koukuissa näy ruuveja tai mitään muutakaan kiinnikettä. En tosin tiedä onko noiden pyöreiden tulppien alle piilotettu joku kiinnityssysteemi. Osaisiko joku neuvoa, miten kahvan ja koukut saa irti ehjinä?
Tässä vielä kuvat kauhukahvasta ja vaatekoukusta.
Kadett D kattoverhoilun irrotus
sk70525
Opel Kadett D 1.2S -82
sepse
Re: Kadett D kattoverhoilun irrotus
Pieni piikki tai ruuvari . Tulppien alla on ristikanta ruuvit .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
sk70525
Kiitos vinkistä! Valitettavasti vain ovat melkoisen tiukassa nuo tulpat. Ruuvimeisselillä kampeaminen ei onnistunut, koska kauhukahva on vuosien varrella muuttunut niin hauraaksi, että se alkoi murentua kammetessa. Vaatekoukkujen tulppa sentään liikkui, muttei irronnut.
Onko mitään tolkkua porata tulppia pois ja laittaa tilalle jotkut vastaavan tyyppiset muovitulpat, vai löytyisikö vielä joku muu konsti?
sepse
Voithan poratakin , vaikka niihin ei mitään tulppia enää tulisi ei niihin huomiota enää jälkeen kiinnitä .
Tai valkoinen silikoni tai akryyli massa ruuvinkannan päälle kolo täyteen-tulee siisti ja helppo poistaa jos tarvii
Seppo
Seppo
Muistanko Seppo pahasti väärin, jos sanon että tuolta tulpan alta ei löydy ruuvia, vaan tuo on kokonaisuudessaan muovitappi joka on toisesta päästä leveämpi ja pitää kahvan paikoillaan? Ts. Ei ole tehty irroitettavaksi. Tämän vuoksi kysyjä ei ole saanut tulppaa irti, koska siinä ei ole mitään irtoavaa päätä.
Monissa Asconoissa nuo kahvat oli aikanaan poikki, ja vaihto oli isohko työmaa, ja jäivät siksi rikkonaisiksi. Materiaali on vanhemmiten aika heikkoa.
Muistikuva 20v takaa..
sepse
Saatat olla muuten oikeassa mulla on muistikuvat kans samoilta ajoilta . Muistelin noita kaikkia saman ajan Opel kahvoja . Toisaalta Opelissa ei yleensä ole ei irrotettavia osia , toimisko samoin kun ne muovi kiinnikkeet alustassa - neljään osaan halki ja keskellä tappi joka levittää nuo ja kuten niissä ainoo irrotus lyödä tappi läpi ja kalastaa talteen tai vaihtaa uus , tuossa sitte pelkkä tappi jos putoo mahdottomaan paikkaan .
Tuo on sitte vain arvaus katson jos ohjetta löytyy noin vanhaan
Eipä ollu enää mun ohjelmassa
Varaosa kuva löyty -elikä tapit siinä on ja ainoo tapa lyödä tuurnalla läpi , tosin pää taitaa olla paksumpi joten voi halkasta hauraan kahvan - ehkä pieni poraus (paksunnos pois) ja lyönti läpi ja aikanaan uus kiristystappi -näin mää koittaisin .
Seppo
Seppo
sk70525
Kiitos taas avusta! Tämähän näyttää menevän jännittäväksi. Löysin kuvan C-Asconan kauhukahvasta ja kieltämättä tuossa on jotakin tuttua. Tämän jälkeen voisin melkein veikata itsekin että tappi levittää taustan kiinnikkeen. Pitää koettaa tapin lyömistä läpi, tai jopa sen vetämistä ulos jollakin ruuvi ja pihdit -tyyppisellä patentilla.
sk70525
Kauhukahva ja vaatekoukut ovat nyt irti.
Koukkujen kiinnitystapit sai lyötyä tuurnalla helposti sisään, ja koukut sai sen jälkeen kääntämällä pois paikoiltaan. Kahva sen sijaan teetti enemmän töitä. Kahvahan on neljällä tapilla kiinni, ja kaksi takimmaista upposi tuurnalla sisään helposti. Kaksi etummaista taas piti porata pois, koska tappien takana ei ollut riittävästi vapaata tilaa niiden lyömiseksi sisään. Kattoverhoilun alta ruuvimeisselillä nostamalla kahva lopulta irtosi, ja ihme kyllä vielä ehjänä.
Tuossa aiemmin oli jo puhetta siitä, että materiaali voi vanhemmiten olla aika heikkoa. Kyllähän tuo kahva näyttää 37 vuodessa haurastuneen melko lailla ja pintakin on kauttaaltaan säröjä täynnä. Ei tuota kyllä enää takaisin kannata laittaa, siinä vaiheessa se varmaan hajoaa lopullisesti
Kiitoksia vielä kaikille tässä auttaneille!
