Mistä hammastanko Vectra C 1.8 -04 ?
lexi82
Viesti Kirjoittaja lexi82 »
Moro.
Mistähän kannattais hommata hammastanko, selkeää vuotoa havaittavissa, tehostimen öljyä häviää pari desiä/viikko. Suojakumien ympäristöt kosteat öljystä.
Autossani tuo tehostimen säiliö moottorin takana. Että mikähän tanko tän tyyppiseen on sit sopiva...?
Alkoi parkkipaikka kääntelyt olemaan hieman "kankeampia", joten rupesin tutkimaan asiaa, ja huomasin öljyä kadonneen :(
Onko miten suuri operaatio tuo vaihto?, yksityiskohtaisempia ohjeita en tarvitse, en ole sitä itse nääs tekemässä.. vaan kunhan vaan jo ennakkoon mietin minne vien joskus laitatettavaksi :)
opeliss
Re: Mistä hammastanko Vectra C 1.8 -04 ?
Viesti Kirjoittaja opeliss »
https://www.nimark.fi/cars/opel/opel_ve ... 70-100199/
Tuolta omaani hommasin.
Jos puhelimella tilaat niin kysy timolta , se katsoo alustanumeron mukaan oikean osan.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Minkälaisia eroja näissä hammastangoissa on? Esp mallissa eri tanko?
opeliss
Kyllä.
Sitten on malleja missä tehostimen säiliö on hammastahnan päälle sekä mallia joissa säiliö on oikean etulokasuojan alla
lexi82
Kerkesinpä tilata jo tuolta lenkgetriebe.net sivustolta. Hinnaksi muodostui 239€ + 100€(pantti) + 35€ toimitus.
Saa nähdä koska saapuu. Onko porukalla kokemuksia kyseisestä sivustosta?
Jännä toi ohjaus..tällähetkellä, kylmänä tuntuis toimivan kohtuu kevyesti, mut pidemmän aikaa auton käytyä niin jäykkenee. Ei siis mitenkään mahdottoman jäykäksi koskaan.. mut kuitenkin.
