Astra 1998 G mittariston valot
mianora
Viesti Kirjoittaja mianora »
Hei, Onkohan oikea paikka kysyä ?
G Astran mittarinvalot ei toimi ollenkaan . Varoitusvalot palaa kun laittaa virran päälle. Radion/kello/lämpönäytön valot ja kilometrinäytön valo toimii, kunnes kääntää ajovalonapista valot päälle silloin sammuu myös myös nuo kello/radio ja kilsamittarin valot missä oli valot.
Osaako kukaan neuvoa ?
Olen yrittänyt etsiä vinkkejä netistä, mutta en oikein löydä tai sitten en ymmärrä.
Kiitos kovasti jo etukäteen avusta.
Re: Astra 1998 G mittariston valot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Käännä mittaristovalojen himmennyspotetiometriä isommalle.
mianora
ei auta vaikka kääntäis mihin suuntaan himmennintä., kiitos kuitenkin :)
-mianora-
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Jos halvalla löydät joko koko paketin tai pelkän himmentimen niin koitahan vaihtaa se. Hartolassa olis yksi ylimääräinen 25e hintaa koko paketilla
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
mianora
kalle505# laitoin sinulle yksityisviestin jossa osoitetiedot , mutta en tiedä tuliko perille kun jäi pyörimään tuonne lähteviin- olen halukas ostamaan tuon koko paketin- mianora
mianora
Re: Astra 1998 G mittariston valot/kunnossa
Hei kiitos kaikille jota vaivautuivat neuvomaan :). Mittarinvalot toimivat ainakin toistaiseksi. Auto on tyttären ja hän laittoin viestiä että ne nyt toimii-
joten olisko kuitenkin ollu tuo himmennin mennyt neidillä väärään asentoon.
kallek505
Hyvin todennäköistä mutta hyvä että toimii. Jos rupeaa enemmän kiukutteleen niin pala läpinäkyvää teippiä päälle niin pysyy himmennin yläasennossa
