X20XEV Omega - 95ja ABS-vikavalo
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Otsikon mukainen Opeli polttaa toisinaan startin jälkeen ABS-valoa, uudella startilla valo ei syty uudestaan. En ole valon palaessa ollut vikakoodinlukijan lähellä, joten kyselen typerästi mahdollisia vikapaikkoja. ABS-kehien ja - antureden putsaus vähensi ilmestymistiheyttä eli paraneeko asia kunnollisella hoonauksella?
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: X20XEV Omega - 95ja ABS-vikavalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Käy luetuttaan ne koodit jossain ni ei tarvii arvailla.
peksinen
No opcommi on tossa pöydällä ja koodia ei ole muistissa kun valo ei pala. Eli pitäisi lukea kun valo palaa. Valo vain tuppaa palamaan aina kun on kiire lähteä töihin.
Meriva 1.8 - 04
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Käy luetuttamassa paikassa, jossa on esim. Bosch Esitronic.
peksinen
Eikö opcom löydä mitään? Ainakaan omani ei anna mitään abs - valon palaessa. Yritin myös päästä body-kohdan kautta jarruihin kiinni, ei anna mitään. Valo siis paloi kun koodeja tarkastelin.
Meriva 1.8 - 04
peksinen
Vika poistui valoja vaihtamalla. Autossa ns. amisxenonit ja jostain syystä niiden päälle kytkeminen aiheutti jännitehävikin minkä seurauksena abs-valo syttyi. Absivalo siis syttyi yleensä startin jälkeen kun valot laittoi päälle.
Meriva 1.8 - 04
