Eli opel vectra c 1.8 02 vm toimii kylmänä hyvin mutkun ajaa pitemmän matkan n.100km alkaa nykimään ja ei tahdo käynnistyä antaa puol tuntia olla nii toimii taas hyvin enneku tekee taas saman itellä toiminu hyvin 20km ajossa mut pitkiä matkoja ajaa tekee näin
Uutta osaa on nyt laitettu uuet tulpat, 100e puolapaketti, nokkaakselin asento tunnistin
Lämpimänä nykii eikä tahdo käynnistyä opel vectra c
Suhonen 94
direct2005
Re: Lämpimänä nykii eikä tahdo käynnistyä opel vectra c
Olisko tuo nyt sitten taas se polttoaineen korkeapainepumppu ja paineensäädin. Jostain luin noista että just kuumuus edesauttaa noiden rikoontumista ja omassakin sitten "sattumalta" porsi kun ajelin helteellä hiljaa metsäautotiellä, limb moodi päälle ja neljää kymppiä kotiin. Voi toki olla moni muukin vika, mutta näyttäis että todennäköisimmät vikakohteet oot jo vaihtanu. Olis varmaan vikakoodien luku paikallaan ja opcomilla viisaat osaa diagnosoida käppyröistä mikä on vialla vaikkei vikakoodia oliskaan.
direct2005
Ai, sori, tuohan oli 1.8koneella, siittä mulla ei oo hajuakaan onko siinä kp-pumppua tai paineesääjintä...
Juheksi
- in memoriam
Ei oo korkeapainepumppua. Z22YH taitaa olla Opelin ainoa vapaasti hengittävä suorasuihkutusbensiinimoottori.direct2005 kirjoitti: 08 Syys 2018, 11:03 Ai, sori, tuohan oli 1.8koneella, siittä mulla ei oo hajuakaan onko siinä kp-pumppua tai paineesääjintä...
mmustaja
Vikavaloa? Kannattaisi joka tapauksessa luetuttaa tai lukea moottoriohjaimen vikakoodit, muuten näistä värkeistä ei tiedä mitään eikä sittenkään.
edit
Hups, huomasin että koodeja on luettu, siis edellinen lause aiheeton...
Minulla on samantapaista vikaa, ongelma ilmenee ensin nykimisenä ajossa, mutta vedot loppuu kokonaan ja vikakoodi tulee päälle aina.Olen tuota metsästellyt jo pitkään, vikakoodit 0302, 0303, 0304. Epäillyt polttoainepuolen vikaa, mutta ei ole syytä löytynyt.
edit
Warre 1000
Aikonaan minun Astrani 1,8 litran koneella meni varamuotoon, kun mootttori oli lämmin ja ajoin kaupungissa. Jos pysähdin se ei enää lähti käyntiin vaan oli odotettava puoli tuntia, että moottori kylmeni. Vika oli kampiakselin kaapelissa. Musta suojamuovi oli rikki. Jos kaapelin suojamaadoitus sai ylimääräisä maata, tai lämmintä öljyä sekoitti anturia en tiedä. Ongelma loppui kun vaihdon kampiakselin anturia kaapelineen.
Tämä vika olisi ilmeisesti saatu nopeammin selvillä, jos vikakoodit olisi luettu.
Suhonen 94
Tästä koodit luettu mut ei näytä mitään ja tekee tosiaan vain ku ajaa pitemmän lenkin muuloin pelaa kuin tauti
Suhonen 94
Vikana oli varaosa pisteen väärän lämpöarvon tulpat
