Onkos kellään kokemusta miten käyttäytyy kyseinen laitteisto jos se on eroitettu autosta väärin ts ilman Tech 2 apua .
Mulla on nyt kokemusta kolmesta Ebay kautta tilatusta laitteistosta joissa on joko vika tai ne on jossain rosvo tilassa / elikä itse laite soittaa yhtä radio kanavaa - volume ja napista sammutus toimii , mikään muu ei - CD ei soi ei anna makasiinia ulos ei anna yläosan navi cd ulos , ei anna vaihtaa cd ei anna vaihtaa kanavaa .
Testi kytkentä ei ole vielä valmis eli en tiedä mitä infoa näyttö antaa - ts tarviiko olla näyttö kytkettynä ennen kuin pääyksikkö ( radio cd navi laite) toimii ?? Onko tuossa vika päällä vai vain varkauden esto - siis soittaa jotain radio kanavaa joka saattaa vaihtua kun virta on kytketty ja välillä pois , ei voi itse vaihtaa kanavaa eikä soittaa cd . Ja tosiaan nyt kolme yksikköä käyttäytynyt juuri samoin .
Luulis että olis täys mykkä jos varkausesto päällä .
Seppo
NCDC 2015 ja 2013 + CID näyttö
sepse
- OCF Member 2023
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
sepse
- OCF Member 2023
Re: NCDC 2015 ja 2013 + CID näyttö
Tuossapa selvisi testikytkennän valmistuttua jonkin verran ko laitteiden sielunelämästä .
Jos näitä ei ole autosta irrottamisen yhteydessä "kuitattu " kuljetustilaan , ne toimivat vain parina .
Pelkkä soitin yksikkö ei toimi ilman näyttöä .
"Seka pari" aiheuttaa vikailmoituksia , esim radio safe (lukee näytössä piippaa mutta kuuluu ja voi käyttää) / display safe , virrat täytyy käyttää pois ennen kuin toimii hetken / CD safe ,tuli kun yritin toimimattoman vaihtajan tilalle koko alaosaa - ei soita safe tilassa - ala kuoriin voi vaihtaa toimivan CD soitin mekaniikan ja ei tule ristiriitaa -vikahan näissä näkyy olevan juurikin siinä mekaniikassa , kuorissa olevat kortit näyttäisi kestävän .
Ja näyttäs että esim 2006 yms on sama CD soitin kun on vain se 4 levyn vaihtaja ala kuori on eri liittimellä (lattakaapeli radio osan ja vaihtajan välillä) , joten vaihtajan mekaniikka sisus vain vaihdetaan .
Seppo
Seppo
