Peltoauto käytössä ollut Corsa -94, bensa 1.2 pyörähti katonkautta ympäri.
Nyt ei sitten käynnisty.
Startti pyörittää hyvin ja kipinäkin tulee tulpaan.
Pyörähdyksen jälkeen kävi hetken, mutta nyt ei edes lupaa.
Kaasarista irroitettu ne kaksi paksumpaa polttoaineletkua ja startattu => bensaa ei tule kummastakaan.
Onko autossa jotain hätäkatkaisinta, joka katkaisee virran bensapumpulta kolari tms. tapauksissa?
Kun virran laittaa päälle, moottorinvikavalo palaa, pumppu ei surahda. Vai pyöriikö se vain moottorin pyöriessä?
Kiitos jo etukäteen vinkeistä!
Corsa ei käynnisty ympäriajon jälkeen
1.Karvanoppa
- OCF Moderaattori
Re: Corsa ei käynnisty ympäriajon jälkeen
Takapenkki irti, luukku alla.
Siellä on pumppu.
Kytkentäkaavio vectra16v.com
Mittaa tuleeko pumpulle virtaa startatessa.
Siellä on pumppu.
1.Karvanoppa
Kiitos nopeasta vastauksta!
Irroitin pumpun ja annettiin virtaa suoraan pumpun liittimiin.
Asennus takaisin paikalleen ja taas toimii.
eli pumppu oli vaan jumahtanut kiinni
Olisi varmaan riittänyt, että bensasäiliön pohjaa olisi naputellut kun samalla starttaa?
Mutta pääasia, että homma toimii!
- OCF Moderaattori
Hyvä että tuli kuntoon
