Terve, 2008 vuosimallin 1.9cdti vekkulassa on vakkari mallia toimii/ei toimi, Ostaessani sen vuosi sitten vakkari toimi kutakuinkin aina, mutta pikkuhiljaa toiminut huonommin ja huonommin.
Eli vakkari voi mennä viiksestä päälle esim. sekunniksi ja tippuu pois.
Vakkari voi jäädä kerrasta päälle tai sitten vasta kymmenennen yrittämän jälkeen.
Vakkari voi tippua pois päältä itsestään sekä yleensä aina, kun käyttää vilkkua.
Hieman tuskastuttavaa.
Ainoa korjaustoimenpide ollut tähän mennessä viiksen ja cimin välisten kontaktien putsaus.
Käytössä on op-com, mutta en tiedä mitä sillä tutkisin. Mistä voisin aloittaa?
Vectra C toimimattoman vakkarin diagnisointiapua
Altti450
Re: Vectra C toimimattoman vakkarin diagnisointiapua
Jos näät op-comilla sen viiksen livedataa niin tutki ensin että nappulat toimii eikä tiloissa tapahdu mitään muutoksia viikseä heiluttelemalla jos ei nappeihin kosketa.
petrisa
Kannattaa lukea nuo ohjeet vakkarin viiksen irroituksesta ja sen purkamisesta sekä kontaktipintojen putsauksesta.
Altti450
Moro, pinnat on putsattu.petrisa kirjoitti: 23 Syys 2018, 12:03 Kannattaa lukea nuo ohjeet vakkarin viiksen irroituksesta ja sen purkamisesta sekä kontaktipintojen putsauksesta.
petrisa
Altti450 kirjoitti: 23 Syys 2018, 08:34 Ainoa korjaustoimenpide ollut tähän mennessä viiksen ja cimin välisten kontaktien putsaus.
Olet siis myös nyt sitten purkanut viiksen "halki" ja putsannut sen sisältä pinnat ?
- Jäsennumero: 1227
Pintojen putsaus sisältä ja kolvilla täppäät juotokset kuntoon mikrokytkimiltä.
Jos ei lähde toimimaan, niin mikrokytkimet vaihtoon.
Teppo
Olen näitä useamman korjannut missä samat oireet kosketus vika on cim sisällä olevissa kontakteissa joihin ei pääse käsiksi ilman cim purkamista.
Altti450
Onkohan tuo millainen operaatio?Teppo kirjoitti: 23 Syys 2018, 20:11 Olen näitä useamman korjannut missä samat oireet kosketus vika on cim sisällä olevissa kontakteissa joihin ei pääse käsiksi ilman cim purkamista.
Teppo
alleen pari tuntia taisi olla ekalla kerralla. Ratin asento anturin joutuu uudelleen kalibroimaan testerillä homman jälkeen ja vaatii turva koodin. YouTubesta löytyy ohje video hommaan ja samassa videossa varoitetaan bagin pinnien vääntämisestä kokoamis vaiheessa niin se taitaa olla haastavin työvaihe hommassa.
