Astra g 1.6 8v Ei läpäissyt päästöjä
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Eli siis päästöt murheena,muuten auto toimii hyvin.Tässä arvot:: CO% 0.8{0.3 sallittu),HC 126(100),Lambda 1.03 (0,97-1.03),arvot kierroksilla.
Mistä vikaa etsimään?Autossa havaittu helinää pakoputken suunnalta,,,oiskos katissa sisukset irti???
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Re: Astra g 1.6 8v Ei läpäissyt päästöjä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mahdollisesti. Kattia varmaan oli lämmitetty kunnolla?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tarkista ensimmäisenä perushuollot, tulpat, ilmansuodatin, (vaihtoväli 4v/60tkm) öljyt ja suodatin (15tkm tai vuosi)
Ei nimittäin ole arvot kovinkaukana oikeasta.
Lisäksi öljynkulutus voi nostaa päästöjä
jjvirtan
Öljynkulutusta on ja juuri putsasin karstaiset tulpat,pitänee vaihtaa ne.Kansi laitettu isolla rahalla,silti öljy edelleen maistuu ainakin jonkin verran.En osaa sanoa lämmitettiinkö kunnolla,täytyy mennä tutulle korjaamolle käymään mitä tuumaavat.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Eiköhän tuo mene läpi ehjällä katilla. Helinä kai sieltä? Ehkä pientä ilmavuotoakin pakoputkistossa.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ihan samaa luokkaa arvot kuin mulla samalla koneella, josta oli katti tyhjä. Eli sieltä lähtisin ekana. Ei oo vaikea kurkata itsekään jos vaan pultit saat ehjänä auki.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
katalysaattori siellä on paskana. uutta tilalle ja menee läpi päästöistä heittämällä.
hannes123
Viesti Kirjoittaja hannes123 »
Älä turhaan vaihda katalysaattoria. Vaihda mobil 0w40 esp (kallis) tai newlife (halpa) öljyt ja uusi ilmansuodatin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
jjvirtan kirjoitti: 23 Syys 2018, 15:11 Öljynkulutusta on ja juuri putsasin karstaiset tulpat,pitänee vaihtaa ne.Kansi laitettu isolla rahalla,silti öljy edelleen maistuu ainakin jonkin verran.En osaa sanoa lämmitettiinkö kunnolla,täytyy mennä tutulle korjaamolle käymään mitä tuumaavat.
Öljyrenkaat voi jumittaa, vaihdatulpat, tee jokin forte käsittely puhdistamaan öljyt ja sen jälkeen uudet 5w-40 laatu öljyt.
Kanteen varmaankin tuli nokka ja keinut uutta?
ovc2z22yh
hannes123 kirjoitti: 25 Syys 2018, 14:29 Älä turhaan vaihda katalysaattoria. Vaihda mobil 0w40 esp (kallis) tai newlife (halpa) öljyt ja uusi ilmansuodatin.
Miksi turhaa ja mitä vikaa öljyissä ja suodattimessa?
hannes123
Tietenkin jos katti on rikki niin asia on toinen, mutta kyllä silloin syttyy moottoirn häiriövalo (lambda) korkeat päästöt johtuu huonoista esim 5w50 mobil rallyformula (aivan surkeaa) tai joku muu halpaöljy. Mobil 0w40 esp vetykrakattua huippuöljyä. Eli puhdistaa jumituneet ja karstoittuneet moottorit (männänrenkaat), nostaa öljynpainetta (öljypumpputoimii paremmin) "turvottaa tiivisteet" eli stefavuodot ja venttiiliohjaimien loppuu. Aikaisemmin castrol teki vastaavaa öljyä 0w30 slx. Oli liian kallista tehdä, ihmiset ei tajunneet ostaa.
hannes123
Siis venttiilien ohjaimet tulee tiiviimmiksi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
hannes123 kirjoitti: 26 Syys 2018, 13:03 korkeat päästöt johtuu huonoista esim 5w50 mobil rallyformula (aivan surkeaa)
Jotain perusteluja tälle.
shamrock
Jos ei ole kahdella lambdalla niin ei se katin porsiminen mitään vikavaloa sytytä. Ja kun kerran autossa on päästöt tuota luokkaa, että jos kyseessä olis katiton auto ne olis hyvät, ja pakoputkessa helisee, niin minkä ihmeen takia ehdotellaan öljynvaihtoa? Joku järki käteen. Mulla oli tasan samanlainen ongelma, kokeilin kans ekana kaikkea muuta. Eli ne öljyt, suodattimet, tulpat, johdot jne. Jonkun prosentin sai tuolla näennäisesti muutosta päästöihin, mutta jos kone muuten käy ok, niin ei se vika noista löydy. Se katti käteen. Pari pulttia auki ja voit kurkata sisään, niin olet jo paljon viisaampi.
Mulla auton mukana tulleiden paperien mukaan A-Vecun entinen omistaja oli saanut hylkäyksen päästömittauksessa, ja oli seuraavana päivänä vaihdattanut öljyt ja suodattimen, tulpat sekä ilmanpuhdistimen. Meni läpi päästöistä.
Perusasiat tulee olla kunnossa. Ihan niin kuin 1,2sorsa tuolla ylempänä kirjoitti.
