2018 1.3 CDTI webaston asennuskiellossa, onko mitään tehtävissä?
BacWooZ
Viesti Kirjoittaja BacWooZ »
Auto siis vm. 2018 E Corsa van 1.3CDTI EcoFLEX Start/Stop 70kW. Olin varannut ajan webaston asennukseen, mutta viime hetkellä asentaja ilmoitti ko. moottorin olevan webaston asennuskiellossa. Vanhempia 1.3CDTI koneisia opeleita on webastolla varustettuna nettiautossa myynnissä vaikka kuinka paljon. Eikö tähän autoon oikeasti ole mahdollista asentaa polttoainekäyttöistä lisälämmitintä?
Käyttikset: Corsavan 1.3cdti -18, Crossland X 1.2T -18
Harrasteet: muutama Peugeot 205
Aabelix
Re: 2018 1.3 CDTI webaston asennuskiellossa, onko mitään tehtävissä?
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Aikoinaan oli 1.3 CDTI Corsa, ja siinä tehdasasennettu Ebersbächer oli ainoastaan moottorin lisälämmitin.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
yrittin tammikuussa tilata lämmittimellä corsaa tuloksetta.
Vanhassa hinnastossa tuo oli ollut.
Oopelilta saa varaosina ostettua kaikki hilut (lämmitin vastaanotin, kauko-ohjain, vesiputket ohjainlaite, polttoainepumppu, ja kaikki kiinnikkeet) irtona noin ~3000e hintaan. Laitteena on jokin ebersbåcker ulkoisella polttoaine pumpulla. Mutuna se että sisäpuhallustoiminto hukkaa säädöt aina joka käytön jälkeen että joutuu asettaa puhallus nopeuden lämmön ja suunnan uudestaan.
itsellä tarkoitus asentaa syksyn aikana ja ebersbäcker hankittuna. 4,3kw pelkäksi moottorin jäähdytysnesteen lämmittimeksi on/off kaukosäätimellä. Tuosta varmaankin jäsenpuolen projektitopikkiin tulee sitten jatkoa
BacWooZ
1,2sorsa kirjoitti: 29 Syys 2018, 23:11 itsellä tarkoitus asentaa syksyn aikana ja ebersbäcker hankittuna. 4,3kw pelkäksi moottorin jäähdytysnesteen lämmittimeksi on/off kaukosäätimellä. Tuosta varmaankin jäsenpuolen projektitopikkiin tulee sitten jatkoa
Mielenkiinnolla odotan kokemuksia tästä. Tosin jäsenpuolelle mulla ei ole asiaa. Asensin nyt edes säteilylämmittimen tuohon, vaikka onkin aika turhake.
Ei se ihan turhake ole kun lämmittää öljyä mitä lohkolämmitin ei lämmitä yhtä tehokkaasti mutta yhtään missään se korsettia vasten tuleva säteilylämmitin ei tunnu sisätiloihin asti. Käyntiin lähtee kylläkin nätimmällä äänellä.
D4wsc jossa sisäiset pumput, asennussarja ja kaukosäädin sarja on hommattuna. Lisäksi
9268170 alkuperäisen letkusarjan ostin lämmittimelle jonka ovh hinta oli jotain 280euroa.
Ensikuussa olisi tarkoitus asentaa kun joutaa
Eli asennus, edellä mainitut osat,
HUOM max 1/2 tankkia polttoainetta!
Työkalut,
Polttoaineen siirtopumpun ja anturin avain, EN50167
Pyyhkijöiden ulosvetäjä, klemmariavain, läjä perustyökaluja
Mm tx50, 13mm, 10mm, sähköpihdit, abikoja, porakone.
Nippusiteitä ja asennus tarpeita.
1, kennon tuloletkun vaihto lämmittimen letkustoon
Jäähdytys nesteen tyhjennys, vasemmalla jäähdyttimessä proppu. Irroita akkun miinuskenkä, (avain pois virtalukosta) ecu, akku ja akkukotelo.
Irroita pyyhkijät ja kaukalo, irroita tuloletku.
Kasaa päinvastaisessa järjestyksessä pyyhinkaukalo ja pyyhkijät. Vie letkut vaihteisto korvan alta lämmittimelle ja kiinnitä letkut niin ettei ne pääse hankaamaan.
Valmista eberille teline. Alkuperäiset kiinnikkeet eivät sovi tälle eberille jossa polttoaine ja vesipumppu on integroituna. Sulakkerasia tuli pyyhinkaukalon reunaan kiinni. Virta akunpäältä tyhjältä paikalta 80a sulakkeen takaa. Kauko-ohjaimen ohjainlaite tai kello tarpeen mukaan.
Polttoainelinja vasenta etupalkkia pitkin ja sen jälkeen jarruputkia myötäillen taakse ja oikealle, hieman ennen oikeaajarruputkea ylös polttoaine tankin päälle. Otin lyhentää sopivaksi. Irroita tankkilaite, poraa reikä, asenna takaisin ja mittaa syvyys.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
asensin 4.3 sen 3.3 kw tilalle joka poksahti. kytkin letkut niiden rautaputkien jatkoksi. pikkuisen huonoon asentoon jäi. mutta tarvii korjata letkujen kulkua kun saa talliin tilaa.
sinänsä oli helppo kun manuaali ilmastointi niin ei mee puhaltimen säädöt sekaisin.
oli kyllä vastus jo valmiina jos ei olisi onnistunu.
