Hei tietäjät
mahtuuko insignia 2011 16" ET 20 rengas pyörimään 215 60 16 tai 215 65 16. ?
insignia vanteet
Re: insignia vanteet
Mulla 5D OPC:ssa 19x8 ET20 225/45-19 ja hyvin mahtuu. Minkä levyinen vanne on sulle tulossa?
rippe00
normaali 16" ja 7" ET 20 " mopovanne " alkuperäisen tilalle..
kiitos vastauksesta
kiitos vastauksesta
Juu mahtuu 7" ET20 hienosti.
Oppelixi
Tosin riippuu jarruista kans, mulle sopii minimissään 17" kun 321mm levy edessä ja oliko 315mm takana. Tosin ei hajua missä vuosimalleissa/koneissa isommat/pienemmät jarrut. Mulla 2013 ja 2.0cdti
Totta, riippuu jarruista mikä halkaisija menee. Mutta kun tekniikkaa/jarruja ei mainittu niin en sitä ottanut huomioon. 16" vanteita on kyllä ollut Insignioissa: https://www.nettivaraosa.com/vanteet/2585644
Luulis 321mm jarrujenkin kanssa mahtuvan 16" vanteet? Mulla OPC Vectrassa 345mm jarrut edessä ja 17" vanteen kanssa jää joku 10mm vielä rakoa satulan ja vanteen väliin? Riippuu tosin hiukan vanteen/jarrusatulan mallista.
imaC
- OCF Member 2024
Mulla on insigniassa 355mm levyt edessä ja 18" on ihan minimi koko ja edellisessä oli 321mm niin 17 oli minimi..
