1.3 cdti p0602-4b
caravan69
1.3 cdti p0602-4b
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Astravan -09 antaa vikakoodinlukija p0602-4b
Eli haluisi suuttimista 9 koodin tietoonsa. Kahdessa suuttimessa on koodi mutta kahdessa ei. Mistä tuon koodin keksii?
Re: 1.3 cdti p0602-4b
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
P0602 Suuttimien määränsäätöä ei ohjelmoitu.
Ohjainlaite tunnistaa ohjelmointivirheen tai ohjainlaitetta ei ohjelmoitu.
caravan69
Kyllä juuri näin. Ainoa ongelma on mistä nuo tarvittavat 9 merkkiset litaniat saa
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Olisiko vaihdettu joskus tarvike suuttimet?
Ja vaikuttaa käyntiin nuo suuttimen numerot.
Varmaan laittaisin kaksi uutta alkuperäistäsuutinta ja koodaisin ne tuonne.
Tai b kokeilet miten käy jos laitat samat koodit myös noihin tuntemattomiin suuttimiin. Vikakoodia kun ei saisi katsastuksessa näkyä.
caravan69
En noiden suutinten rakennetta tunne tarkemmin, mutta ilmeisesti solenoidit vaihdettu ja muuten suutin huollettu jos kuittia on uskominen. Omituista ettei dieselhuolto ole tehnyt hommaa kunnolla.
caravan69
Tähän vähän päivitystä. Ei vaikuta katsastukseen, on sen verran syvällä tuo vikakoodi ettei saa perus obd:llä ulos. Nuo koodit mitkä löytyy noista kahdesta suuttimesta ei kelpaa eculle. Merkkiliikkeen guru vähän aikaa tutki asiaa eikä ymmärtänyt hänkään miksi tiedot puuttuu ja miksi niitä ei sinne saa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko tuosta ohjeesta apua ?
http://opcomforum.yolasite.com/resource ... amming.pdf
Entä jos kaikkiin neljään laittaa alkuperäisen suuttimen koodit ?
caravan69
Ilmeisesti niiden kahden suuttimen tiedoilla yritti laittaa kaikkiin neljään merkkiliikkeessä mutta ne ei ilmeisesti suostunut sinne tallentumaan. Ei tullut kysyttyä mitä yritti ja antoiko ilmoitusta vai jättikö se vaan ne tallentamatta. Voihan tuota vielä itse kokeilla joskus jos pääsee sopivan laitteen ääreen
Sanoisin näin , että kannattaa puhelimitse tai sähköpostitse kysyä useammasta merkkiliikkeestä, onko kyseinen ongelma tuttu ja pystyvätkö korjaamaan.
Kaikissa merkkiliikkeissä ei ole huollon osaamistaso sama.
Jos ei tuota tulosta , niin sitten kysymys Opelin helplineen Saksaan.
caravan69
Kiva olisi myös tietää mitä alunperin ovat koodailleet suutin remontin yhteydessä mutta siitä liikkeestä ei tullut minkäänlaista vastausta kyselyyni.
