Omega 2.2DTI röpeltää/savuttaa siniharmaata varsinkin kylmänä
49inot
Viesti Kirjoittaja 49inot »
Morjes!
Pitkästä aikaa taas ooppelin omistajana, ja heti ostosta seuraavana aamuna huomasin autossa ''ominaisuuden''. :bonk:
Kylmäkäynnistyksessä (-2 astetta) saa hehkutuksen jälkeen startata n. 5 sekunttia, herää hieman hitaasti, eli kone pyörii kovempaa ja kovempaa startin joukossa kunnes on käynnissä(''vieteristartti'') siniharmaan savupilven saattelemana. käy tyhjää suht ok, tosin välillä yskähdellen. Lämpöisenä käy tyhjää moitteettomasti.
Kuitenkin kylmäkäynnistyksen jälkeen hieman ''röpeltää'' ja savuttaa siniharmaata kitkerän hajuista savua, varsinkin jos kierroksia nostaa n.1500-2000 kohdille. Savutus on erittäin runsasta ja haju on sanoinkuvaamattoman kitkerä.
Tekee samaa myös kuumana, toki hieman lievemmin, samaa ''röpeltämistä'' 1700-2000rpm. kohdilla, samoin ajaessa tuntee lievänä nykimisenä ja laiskuutena tuon kierrosalueen. Savukin edelleen erittäin kitkerän hajuista.
Auto tuntuu myös yleisesti ottaen melko laiskalta, ja moottori olevinaan huohottaa melko reippaasti kun öljykorkin irrottaa (korkki ei pysy kunnolla reiän päällä puhalluksen takia)
Kilometrit 355tkm (saksantuonti)
Vikakoodit luettu autocomilla, ei mitään.
ilmavaivat eliminoitu (kirkas imuletku jossa ei näy kuplia) ja suuttimien paluuletku liitetty paluulinjaan.
Jako tarkistettu, on täysin kohdallaan.
Imusarja puhdistettu ja läpät poistettu.
Egr eliminoitu.
Entinen omistaja vaihtanut syöttöpumpun.
Mikähän omegaa voisi vaivata?
imm?
Suuttimet?
Katalysaattori(t) tukossa?
Itsellä alkaa olla neuvot vähissä, siksi kysyn neuvoa täältä :worship:
Kiitoksia etukäteen neuvoista ja vaivannäöstä! :bye:
Re: Omega 2.2DTI röpeltää/savuttaa siniharmaata varsinkin kylmänä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko hehkut tarkistettu?
49inot
ascona_c kirjoitti: 01 Loka 2018, 17:26 Onko hehkut tarkistettu?
Ei ole kummemmin hehkuja tutkittu, mutta luulisin että toimii kun ei tule vikakoodiakaan. Ja hehkut ei varmasti vaikuttaisi kuuman koneen savutukseen/rötäämiseen. Tarkennettakoon että kierroslukujen 1800-2000 välissä on pahin alue, ikäänkuin pieni ''porras'' jonka yli auton paikallaan ollessa ''pintakaasuttaessa'' kierrokset nousee hitaammin, sitten kun vähän lisää kaasua niin ottaakin yhtäkkiä nopeasti lisää kierroksia. Kuumalla koneella ei savua niin paljon mutta haisee kyllä kitkerältä, kuin palamatomalta dieseliltä. (vain 1700-2000 rpm välillä) :roll:
49inot
Tuli tuossa mieleeni, kun olen öljynkulutusta seuraillut, niin ei mielestäni ole hävinnyt pisaraakaan, eli öljynsyönnistä ei ainakaan savutus johdu, eikä savu haisekkaan ''öljykärylle''.
Katsoin vanhoja topicceja niin näytti olevan jollain Fronterassa, samanlaisessa moottorissa ollut samanlainen ongelma, jonka lisäksi koneesta oli kuulunut lämpöisenä kilinää. Kilinä oli korjaantunut jonkin tasapainoakselin laahaimen vaihdolla? Mutta olikohan savutus ja huono käynti tuolla kierrosalueella parantunut samalla? Omassani ei mielestäni kuulu kilinää.
