Allekirjoituksen auto B16SHL koneella. Eli 1.6 Turbo SIDI Ecotec (1598 cc, 170 hv @ 6000 rpm, 260 N⋅m ((yliahdolla 280 N⋅m)) 1650–4250 rpm)
Kylmänä laittaa käymään ja lähtee ajamaan niin sinistä pöllyää reippaasti ja turbo sirisee kun kone käy vaikka tyhjäkäyntiä. Kuumana ei savuta mutta turbon vihellys kuuluu mutta hiljaisena. Putkesta tulee vapaalla kaasuttaessa selvästi näkyvää mustaa. Auto vakio ja räppäämätön. Ajettu reipas 40tkm.
Öljynvaihtovälillä about 1dl öljynkulutus.
10.10.2018 menee Tammer Diesel Oy diagnoosiin johon auton myynyt liike Kamux Jämsä ohjeisti.
Eli onko näissä koneissa turboissa ollut vikaa vai viittaako tämä mahdollisesti johonkin muuhun vikaan?
Auto huollettu aina liikkeessä ja öljyt vaihdettu 10tkm välein.
GM Dexos1 Gen 2 nyt ollut öljynä kun sitä alkanut saamaan. Alkuun 2 vaihtoa vanhalla Dexos 2 liikkeessä entisen omistajan toimesta.
Kaikki vinkit otetaan vastaan jotta tietää mistä aletaan kaivamaan vikaa...
Astra J -15 B16SHL Turbo menossa? (Ei vikaa!)
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
- OCF Moderaattori
Re: Astra J -15 B16SHL Turbo menossa?
Onko antanut vikakoodeja?
Ei ole tullut vastaan mutta joko öljyä tai polttoainetta päätyy putkeen palamatta.
Onko kamuxin ulkomaantuontiauto?
pepper
Kyllähän tuo vähän turbon laakerivialta kuulostaa, mutta tutkimalla selviää...
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Ihan suomiauto. Soittivat juuri Tammerdieselistä. Hiukan pöllyttää, ei vikakoodeja, turbossa ei väljää ja kone sekä imuputkistot puhtaita öljystä.
Webasto lähtee kylmänä automaattisesti päälle ja auto nostaa kylmänä kierroksia että katti lämpee niin siitä tuo lievä savutus. Auto kun ei vie öljyä vaihtovälillä niin paljoa että tikusta huomaa kuin about 1dl. Sanoi että niin vähän ajettu että saattaa vielä jopa osat hakea paikkaansa.... Epäili myös että auton entinen omistaja ajanut vain pelkkää erittäin taloudellista ajoa 1200-1500rpm kun mittarissa nuoli näyttää aina vaan isompaa. 6-vaihdetta 50km/h alkaen...
Ilmanputsari alkuperäinen 3v ja yli 40000km ajettu... se aiheuttaa mustan tuloa varmasti.
Mutta summa sumarrum;
Turbon ääni olikin joku hihnan laakeri kun hieman sirisee, turbo kunnossa, välijäähy sun muut puhtaat. Ilmanputsari tukkeessa. Webasto tekee kylmänä savua kun käynnistää auton. Eli kovaa ajoa vaan. Ja jos turbo tms on menossa niin sain Kamuxilta 25tkm/1vuosi lisätakuun ns. Kamux Plussan.
Kerron jos tulee jotain lisää kerrottavaa. Loppujen lopuksi jälleen Kamuxilta ja Tammerdieseliltä hyvää asiakaspalvelua.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
MarttiKi
Re: Astra J -15 B16SHL Turbo menossa? (Ei vikaa!)
Minulta on mennyt yksi turbo, savutus oli niin kovaa, että liikennevaloissa takana ollutta bussia ei nähnyt, öljyä ei silti kulunut paljoa. Yksi pisara synteettistä öljyä kuuman pakosarjan päälle, niin moottori häviää näkyvistä.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Ok. Lämpimänä ei tule savua mutta kylmänä varsinkin epätasaisella alustalla tupsauttaa sinistä kun käynnistää. Kuumana tulee mustaa..
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Nyt kun ei oo ollu Nesteen bensaa niin ei oireillut kohta pariin viikkoon. Oisko ollu erä sitä paskaa tankissa ku mersut ja citikat täälä levis...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
