opel vectra c 2003 3.2 gts käyntiongelma
patman
- OCF Member 2018
elikkäs apua kaivataan kyseisen yksilön kanssa. vikana ilmennyt seuraavaa kesken ajoa yht äkkiä kaikki mitarit nollille kaikki varoitusvalot tauluun ajovalot sammuu mutta radio ja puhallinmoottori toimii normaalisti.mistä voisi alkaa vikaa selvittelemään?
pepper
Re: opel vectra c 2003 3.2 gts käyntiongelma
Vikakoodit nyt aluksi...
Alkupään C-Vectroissa on ollut CIM - moduuleissa ongelmia. Veikkaan , että vika on siinä. Toki vikakoodit kannattaa ensin lukea tai luettaa.
Haulla löydät useamman topicin CIM- moduulien ongelmista.
patman
- OCF Member 2018
vikakoodeja yritetty kahdella eri tsterillä mutta ei tuloksia . ei ole jäänyt muka mitään vikaoodia muistiin. vika siis poistuu aina kun sammuttaa auton ja odottaa hetkern mutta uusiutuu joka kerta
pepper
Op com tai merkkipajalle testeriin, yleismallin vehkeet ei näytä kaikkea.
Kyllä sen koodin pitäisi löytyä vaikka vika/valo poistuukin...
patman
- OCF Member 2018
mahtaisiko jollain olla mynämäen lähettyvillä mahdollisesti op com ? jos löytyisi niin pientä korvausta vastaan lukemaan koodt?
patman
- OCF Member 2018
Noniin asiassa eteenpäin koodit luettu op-com kanssa antoi seuraavaa koodia
U2139-70
P1565-71
P0070-74
P1613-00
Kertokaa joku mitä koodit tarkoittaa ja mistä vikaa selvittämään.
U2139-70
P1565-71
P0070-74
P1613-00
P1565 Vakionopeussäätimen liitännän toimintahäiriö
P1613 Ei käynnistyksenestolaitteen signaalia tai signaali on väärä
U2139 CAN-väylällä ei yhteyttä CIM:iin(ohjauspylvään moduuli)
P0700 Ulkoilman lämpöanturin koodi
patman
- OCF Member 2018
mistäs voisi alkaa vikaa purkamaan ja selvittämään?
Vois johtua esim. viallisesta CIM-moduulista.
patman
- OCF Member 2018
pystyykö sitä jollain testaamaan vai onko pitääkö lähteä arvailujen varaan kokeilemaan ? mitä tuommoinen cim moduuli maksaa?
direct2005
Ei se maksanu ku 740€ ku kesällä kyselin ooppelin liikkeestä
Voi niitä jostain halvemmallakin saada ja sitten se pitää ohjelmoida, ilmeisesti opcomilla ja tarvit jonkun security koodin siihen mukaan, vai oliko että sun oman auton koodin en muista enää. Mutta mulla hävisi se cimmi moduulin vika itsekseen, tai annoin contact cleaneris, crc:tä ja wd-40 ihmeainetta ja valohoitoa ja ylimääräset vikavalot sammui...
patman
- OCF Member 2018
mistä toi cim moduuli löytyy tuosta autosta
Se on siinä ratin alla se missä on viikset ja virtalukko kiinni.
patman
- OCF Member 2018
uskaltaako moduulin liittimiä irroittaa vai meneekö heti sekasin koko setti? jos sinne jotain electro sprayta suihkis?
