Vectra C mittarit pimeni
lsa66
Viesti Kirjoittaja lsa66 »
Moro!!!
Tänä aamuna duuniin ajellessa mittarivalot pimeni ja kierros- ja nopeusmittarit jämähtivät paikoilleen,
Mieleen tuli heti sulakkeet, mutta en löytänyt sulakeluettelosta mitään mittarivaloihin liittyvää.
Voiko olla, että nämä toiminnot eivät olekaan sulakkeen takana, vaan vika olisi oletetusti jotain paljon vakavampaa? :no:
Jamih
Re: Vectra C mittarit pimeni
Viesti Kirjoittaja Jamih »
Ensimmäisenä tulee mieleen mittariston juotosvika, C-Vectroissa on ollut ainakin liittimien pinneissä tuota ongelmaa. Jos vika on tuossa niin korjaus ei sinällään ole kovin kallis, vaatii tosin mittariston purkamisen.
Ainakin C2-mallissa sulakkeet 17 (15 A) ja 26 (7,5 A) kojelaudan päädyn sulakerasiassa liittyy mittaristoon.
Vaikuttaako mitenkään jos koputtelet sitä mittaristoa?
lsa66
Jamih kirjoitti: 13 Loka 2018, 15:34 Ensimmäisenä tulee mieleen mittariston juotosvika, C-Vectroissa on ollut ainakin liittimien pinneissä tuota ongelmaa. Jos vika on tuossa niin korjaus ei sinällään ole kovin kallis, vaatii tosin mittariston purkamisen.
Kyseiset sulakkeet olivat ehjät, eikä hellä nyrkillä taputtelu auttanut mitään. Kai sitä on ryhdyttävä etsimään tahoa, joka osaa purkaa mittariston.
Huomasin sellaisen jutun, että mittariston kummassakin reunassa oli valonkajoa, eli bensa- ja lämpömittarissa on hienon hieno valaistus.
lsa66
Ja tänä aamuna kun hyppäsin autoon, kaikki valot paloivat komeasti. Eli ilmeisesti kyseessä on liitos/juotosvika.
Tai sitten rakas vanhukseni on niin huolestunut Opelin myynnistä Ranskaan, että alkaa käyttäytymään kuten ranskalaiset.
jaes
Viesti Kirjoittaja jaes »
Tuosta mallia mittariston irroitukseen:
Ja tuolta mittariston purkuohjeet:
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 0&t=262887
toi oikeasti aika helppo homma eikä vie kovinkaan paljon aikaa.
Vectra C -06 z18xer farkku
