Astra J MAFin vaihto?
Mekano
Viesti Kirjoittaja Mekano »
Eli Astra J 1.4turbo -11 alkanut herjaamaan ilmamassamittarin vikakoodia. Käynnissä ei tunnu oireita, mutta vikavalo palaa sitkeästi, vikakoodit poistamalla ilmestyy taas parin päivän päästä uudelleen. Välillä on tosin hävinnyt muutamaksi päiväksi myös itsekseen.
Putsasin MAF-anturin puhdistusspraylla, mutta ei auttanut. Imuvuodosta tms ei tunnu olevan oireita. Seuraavaksi lienee edessä uuden anturin vaihto. Kysymys kuuluukin: Vaatiiko J-astrassa anturin vaihto sen kalibrointia? Siihen minulla ei ole vehkeitä (käytössä vain BT-dongle, jolla tsekkasin vikakoodit) joten tarkoittaisi käyntiä pajalle.
Jartsa
Re: Astra J MAFin vaihto?
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ei vaadi kalibrointia, uusi kiinni ja sillä selvä. Toki koodi uusiintuu jos johtuu muusta esim imu/ahto vuoto.
