Omega B puhaltaa täysillä, ei sammu avaimesta
eikai
Viesti Kirjoittaja eikai »
Morjesta :peukku:
Kauan haaveiltu omega löyty vihdoin pihaan sopuhintaan. Pikku vikana vaan pitää sulake repiä irti ajamisen loppuessa, niin puhallus loppuu.
Automaatti-ilmastointi, kaikki napit toimivat eli puhaltaa vaikka vaan tuulilasille ja lämpö pelaa... Vaikka säätäis ykköselle tai automaatille tehon, aina vaa on täysillä.
Mikäs neuvoksi? Koitin releisiin puuttua konepellin alla, mutta pelottaa et hajotan irti repiessä kun eivät suostu irtoamaan.
Re: Omega B puhaltaa täysillä, ei sammu avaimesta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Niin siis puhallin ei sammu avaimesta.
Siellä on se puhaltimen tehonsäätösiili hajalla.
eikai
Joo eli joku rele vai mikä?
Transistorisäädin siellä hanskalokeron takana.
eikai
Ok... tajunkohan, kun purkan hanskalokeron. Toivotaan.
eikai
Joo eli siellä näkyykin joku fyysinen kytkin. Sekö pitäis vaihtaa? Onko aiheesta mitään opastyylistä kirjoitusta? Ja purkuautostako varaosa?
Tuollainen mötikkä pitäis löytyä.
https://www.google.fi/search?q=90512510 ... 20&bih=963
