Opel Astra-G 1.6 16v, vm. 99
sa-muli
Viesti Kirjoittaja sa-muli »
Hei!
Osaisikohan joku auttaa? Astra nykii pintakaasulla niin, että paikat lähtee hampaista. Nopeudella tai vaihteella ei ole vaikutusta nykimiseen, vaan nykiminen alkaa heti kun lähtee parkista liikkeelle. Kaasupolkimen kun painaa johonkin tiettyyn kohtaa, niin hetken tuntuisi olevan hyvä. Menee sekuntti pari ja nykiminen alkaa taas. Käyntiin lähtee ikäisekseen jopa mallikelpoisesti. Kiihtyy ja kaasuun reagoi normaalisti.
Tähän mennessä autoon on vaihdettu polttoainepumpun rele, tulpat, puolankansi. Viikko sitten porsi jakopäänhihna, jonka seurauksena vaihdettiin kaikki ventiilit, tiivisteitä vinopino ja uusi jakopäänhihna. Tämän rempan yhteydessä huomattiin myös huohotinputken olevan melkeinpä täysin tukossa. Astran vikavalo oli palanut niin pitkään kuin tietoisuus riittää. Viime viikon rempan jälkeen valo ei ole enää syttynyt.
Nyt vielä kun tuosta nykimisestä saisi lopun.
Sebastian1
Re: Opel Astra-G 1.6 16v, vm. 99
Viesti Kirjoittaja Sebastian1 »
Minulla vastaavassa autossa (xel) tuota aiheutti viallinen EGR. Piuha irti siitä ja kokeile onko vaikutusta.
sa-muli
Sebastian1 kirjoitti: 30 Loka 2018, 09:29 Minulla vastaavassa autossa (xel) tuota aiheutti viallinen EGR. Piuha irti siitä ja kokeile onko vaikutusta.
Unohdin mainita, että egr vaihdettu noin vuosi sitten. En nyt tahdo aivan varmsti muistaa, mutta nykiminen saattoi hetkeksi helpottaa tuon egr:n vaihdoin jäljiltä. Nyt siis nykinen jo paljon pahempaa. Pitää vielä kokeilla piuhan irroitusta egr:stä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Imuvuoto ilmansuodattimelta lähtevässä putkessa?
sa-muli
ascona_c kirjoitti: 30 Loka 2018, 11:12 Imuvuoto ilmansuodattimelta lähtevässä putkessa?
Kiitos vinkistä. Pitää tutkia kunhan auto kotiutuu.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
1.6 on MAP ohjattu joten sillä putkivuodolla ei olisi merkitystä?
Tarkista MAP anturin letku. Imusarjasta n.20cm letku rintapellissä olevaan mustaan rasiaan.
