ECU:n tilaaminen
OpelimiesAsZa
ECU:n tilaaminen
Viesti Kirjoittaja OpelimiesAsZa »
Opel Zafira 1.8, 2003, Z18XE, manuaali, pensa.
ECU:n vaihto olisi edessä. Olen katsonut eBay:stä vaihtoehtoja, mutta kaikissa löytämissäni numerot eivät täysin vastaa minun ECU:n numeroita. Osaisiko joku kertoa miten tarkasti numerot pitää vastata varaosaa?
Minun ECU:ssa seuraavat tiedot:
GM
55 351 752
S 03 007 02
SIEMENS
5WK9 1727
3 03 27 03 50 1
Tällaisen esim. löysin:
https://www.ebay.com/itm/55-351-752-5WK ... :rk:1:pf:0
Muuten samat olisi numerot, mutta tuo ”S 03 007 02” on ”S 03 007 03. Myyjä ei osannut vastata kysymykseen käykö tämä autooni.
Wesku79
Re: ECU:n tilaaminen
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Softaversiota enemmän olisin huolissani siitä, että tuossa ilmoituksessa ei ole ajoneston sirua/avainta ja sirun lukijaa.
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja Timonen »
^Jep, koska nuo 3 osaa on oltava samasta ajoneuvosta, tai ajonesto on ja pysyy päällä.
OpelimiesAsZa
Eli tuota pelkkää ECU:a ei voi ohjelmoida minun autossa toimivaksi esim. Op-Com:illa, jos ostettava ECU on resetoitu tai PIN-koodi tiedossa?
M lampinen
Voi jos on resetoitu tai koodi tiedossa uudesta ecusta.
OpelimiesAsZa
Näin minäkin sen olen ymmärtänyt. Tuohon alkuperäiseen kysymykseeni kaipaisin tietoa. Samanlaisia ECU:ja löytyy kyllä, mutta numerot eivät täysin vastaa omaani, niin jäin miettimään, että toimiiko ne sitten autossani ohjelmoituna?
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Ohjeen mukaan poistaa "resetoi" vanhan ecun autosta ja jos uusi ecu resetoitu niin turhaan mitään muita himmeleitä tarvi vaihtaa.
Signature tai silleen...
