omega b nokka-akselin vikakoodi
jartsa95
Viesti Kirjoittaja jartsa95 »
joo elikkä omenaa vaivaa nokan tunnistin vikakoodi, pallaa koko ajan valo taulusa mutta toisinaan sammuu kun poistaa koodin ja syttyy heti parin startin jälkeen takas,koodina p0340.
Koitettu uudella facetin anturilla eikä vika poistu,liittimeen tulee 5v jännite 🤔
Auto 2.2 paska koneella ja 02vm.
Oisko arvon raadilla ehotuksia mistä tutkia?
Jäsennumero: 1227
Re: omega b nokka-akselin vikakoodi
Ihan eka tarvikeosa pois ja alkuperäinen varaosa tilalle.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ja sen pitää olla paikoillaan justiin oikein. Anturin kärjet niin liki nokkapyörää, kuin ohjaintapista löytyy varaa.
Astra-F MV6 -94
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Orkkistunnistin tilalle, vaikka käytettynä. Toissa talvena vaihdoin tarviketunnistimen, ei toiminut vaan vikavalo paloi edelleen. Takuuseen uusi, no sillä anturilla tuli 10 muuta vikakoodia, mukaan lukien abs vikavalo sekä automaattivaihteiston vikavalo(Manuaali Omegassa :D) Lopulta otin rahat takaisin ja löysin käytetyn orkkisanturin 10€ ja ongelmat loppui siihen.
jartsa95
meinaatko sitä alapäätä jossa on lovi että pitää vetää niin ylös kiini kun vain voi?
