1.9 CDTI Zafira, -07 DPF toiminta?
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Ensimmäinen diisselikiesi perheessä.
Nyt hiljattain tein normihuollon ja vaihdoin kaikki suotimet ja suotimet. Sen jälkeen alkoi paikallaan savuttaa pohjasta niin perkeleesti ja ajattelin että vuotaa polttoainette tai öljyä pakoputkelle. Vuotoa en kuitenkaan löytänyt ja ihan sattumalta tuli YouTubessa vastaan 1.9 regeneration video joka äkkiseltään näytti täysin samalta savuttamiselta. Ja määkun jätin auton seisomaan kun luulin että se syttyy palamaan :banghead:
Oisko joku ystävällinen joku kiteyttäen osaisi selittää DPF toiminnan ja että voiko se tosiaan savuttaa niin paljon että jotain autoihin vihkiytynytkin luulee auton syttyvän palamaan. Ja eikö sen tosiaan kuulu tulla pakoputkesta?
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
vivamanTT
Re: 1.9 CDTI Zafira, -07 DPF toiminta?
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Laitoitko pakoputken haitarin päälle suojaa? 120hv versiossa öljynsuodattimesta valuva öljy kastelee haitarin ja käryää jonkun aikaa... Ja polttoainesuodattimen vaihdon yhteydessä saattaa polttoaineet hyvinkin valua samaan kohtaan... DPFstä löytyy haulla niin paljon, että siitä ei jaksa runoilla ;)
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Regeneroinnissa partikkelifiltteri lämpenee voimakkaasti. Voi tulla savua myös auton alta , jos filtteri on päältä likainen. Pakoputkesta tulee reippaasti valkoista savua.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Näissä valuu öljynsuodatinkotelo tyhjäksi pakoputken haitariputken päälle kun vaihtaa filsun. Se siellä savuaa.
