Opel Astra K vm. 2016 bensa moottorin sivuääni
Sulankat
Viesti Kirjoittaja Sulankat »
Moi,
Olen uusi foorumissa joten toivottavasti en mokaa ekassa kyssärissä :)
Käytettynä ostettu ja 38 000 km ajettu Astra K, HB, bensa, manuaali, 1.4 T, 110 kW, Innovation varusteilla ollut perheessä 4 päivää.
Sunnuntaina kylmänä käynnistettäessä (ulkona kylläkin +7) moottorista kuului särisevä/kahiseva, lähes kokoajan jatkuva ääni jonka kuulee oheisella videolla jos linkki toimii. Mikään varoitusvalo ei pala. Webastoa ei ole, eikä lohkoa ollut tuolloin käytetty. Tuon jälkeen ääntä ei tuollaisena ole kuulunut mutta jonkinlainen sivuääni tuntuu kuuluvan ja sen ääni vaihtelee.
Valistuneita arvauksia/kokemuksia mistä tuossa äänessä voisi olla kysymys, kiitos.
Toimiiko linkki suoraan tästä (20 s MP4 video):
mp71
Re: Opel Astra K vm. 2016 bensa moottorin sivuääni
Viesti Kirjoittaja mp71 »
Miten tuo EGR-venttiili ääntelee? Oisko siihen liityvä ääni. Kierrättää kylmänä palamatonta polttoainetta takaisin imupuolelle.
Insignia 1.6T Innovation Plus Gran Sport -19
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos ei puhelin mahdottomia korosta niin ääni ei ole kyllä normaali.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Jokin hankaa satunnaisesti johonkin? Tuliko ääni moottorin oikealta, vasemmalta, edestä vai takaa?
Sulankat
Ääntä vaikea paikallistaa mutta jos pitää arvata jotain niin oikealta ja aika keskeltä. Mielestäni ei hankaava kuten esim. hihna.
Lähtee pian tutkimuksiin.
asmanro
Viesti Kirjoittaja asmanro »
Ihan tuossa videon alussa kuullostaa laakerilta joka pyörii ns."pitkin reunoja". Voisi olla vaikka kytkinakselin silmälaakeri.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
asmanro kirjoitti: 20 Marras 2018, 11:38 Ihan tuossa videon alussa kuullostaa laakerilta joka pyörii ns."pitkin reunoja". Voisi olla vaikka kytkinakselin silmälaakeri.
Sama kävi mielessä
Sulankat
Asia nyt tutkittu Opel huollossa. Ei ollutkaan niin vakava kuin miltä kuulosti. Klemmari oli irronnut ja tippunut moottorin alle suojapelteihin jossa tietty rämisi kun sattui sopivaan asentoon, sopivalla kierrosluvulla. Minulle jäi epäselväksi mikä klemmari oli mutta näin kuulin "turbosta lähtevä putki" ja "lämpörautaa paikallaan pitävä". Ei selvinnyt enempää koska auton myyjäliike hoisi asiaan. Liityin myös Oma Opeliin jossa lukee "Diagnoosi ja korjaus", ei mitään muuta :) Ilmeisesti Astran moottorista saa irrota x määrä klemmareita koska se ei menoa näy haittaavan...
Kiitos kaikille jotka kommentoivat.
Seuraava kysymykseni olisikin tuo rengaspainejärjestelmän varoitusvalo. Onko joku edullinen työkalu olemassa tai onko jollain palstalaisella sellainen ja korvausta vastaan kuittaa tuon valon/rengaspainejärjestelmän ("opettaa renkaat") Espoossa tai PK-seudulla? Jos tästä on ketju olemassa niin saa laittaa linkkiä, en löytänyt.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Olen nyt 1.4 Astrassa havainnut kylmänä käynnistettäessä vastaavalta kuulostavan äänen kuin tuossa videolla. Tulee kytkimen suunnilta, on tuollaista vaihtelevaa rohinaa ja kytkimen painaminen kuulostaisi muuttavan ääntä. Kuulostaa omaan korvaan laakerin rohinalta. Ääntä ei enää erota koneen lämmettyä. Kytkinpoljinkin ääntelee painettaessa, mutta ne äänet taitaa tulla poljinasetelmasta ja on tuttua aikaisemmista Opeleista.
Samalla kun tuota olen kuunnellut, havaitsin että jäähdyttimen puhallin menee ajoittain muutamaksi sekunniksi päälle, vaikka koneen lämmöt ei vielä olisi lähteneet nousuun, ulkona nollakeli tai pakkasta.
Täytyy perehtyä paremmalla ajalla, onko normaalia vai ei.
JPopeli kirjoitti: 07 Joulu 2019, 16:24
Ota ilmastointi pois päältä.
JPopeli
Joo ilmastointi on offilla.
valtsuvaltsu
Viesti Kirjoittaja valtsuvaltsu »
JPopeli kirjoitti: 07 Joulu 2019, 16:24 Olen nyt 1.4 Astrassa havainnut kylmänä käynnistettäessä vastaavalta kuulostavan äänen kuin tuossa videolla. Tulee kytkimen suunnilta, on tuollaista vaihtelevaa rohinaa ja kytkimen painaminen kuulostaisi muuttavan ääntä. Kuulostaa omaan korvaan laakerin rohinalta. Ääntä ei enää erota koneen lämmettyä. Kytkinpoljinkin ääntelee painettaessa, mutta ne äänet taitaa tulla poljinasetelmasta ja on tuttua aikaisemmista Opeleista.
Löytyikö tähän rohinaan syytä? Itsellä nyt sama homma pari kuukautta sitten ostetussa Astrassa. Ääni nimenomaan kylmänä käynnistäessä.
valtsuvaltsu
https://youtube.com/shorts/ok79l_-C2DA?feature=share
Kuulostaa samalle mitä aloituksen videossa. Jotenkin outoa jos kyseessä olisi vain irronnut klemmari ja ääni ilmenee omasta mielestäni vain kylmänä käynnistäessä. Pitää nyt vielä enemmän seurata että missä tilanteissa ääni ilmenee.
valtsuvaltsu
valtsuvaltsu kirjoitti: 04 Joulu 2021, 14:31 Kuulostaa samalle mitä aloituksen videossa. Jotenkin outoa jos kyseessä olisi vain irronnut klemmari ja ääni ilmenee omasta mielestäni vain kylmänä käynnistäessä. Pitää nyt vielä enemmän seurata että missä tilanteissa ääni ilmenee.
Päivitystä tähän ongelmaan. Auto kävi huollossa, missä tätä sivuääntä tutkittiin. Epäilykset kohdistuvat kytkimeen, kun huollon testeissä kytkimen painaessa pohjaan ääni katoaa. Itsekin olen tämän nyt todennut ja kylmä kelikään ei näemmä ole vaatimus tälle äänelle. Lämpimämmälläkin kelillä, kun nostaa kierrokset n. 2000, niin ääni kuuluu myös.
Omasta mielestäni tätä paukkupakkasilla kokeilin, kun ääni kuului jo heti tyhjäkäynnillä, ja kytkimen painamisella ei ollut silloin mitään vaikutusta. En tosin auton tekniikkaa tuntemattomana osaa sanoa, että voisiko se tarkoittaa sitä, että vika ei olisikaan kytkimessä, vaikka ääni nyt ainakin lämpimämmillä keleillä katoaa kytkintä painaessa? Mitään muuta erityistä en ole kytkimen toiminnassa muuten huomannut.
Harmittaahan se, koska melko mittavan remontin tuolle nyt joutuisi ilmeisesti tekemään. Ehdottivat, että vaihdetaan samalla koko kytkinpaketti ja vauhtipyörä (voisiko ongelma olla pelkästään vauhtipyörässä?). Käsittääkseni myös ihan normaali käytäntö, että nämä kaikki vaihdetaan aina samalla. Kyselin myyjäliikkeeltä, mistä auton lokakuussa ostin, että olisiko heillä mitään mielipidettä asiasta. Virhevastuun perässähän sitä tuli heiltä kyseltyä, mutta netistä jostain kaivoin virhevastuusta eri auton osien osalta, niin ilmeisesti kytkimen elinikä on vain 100 000 km, niin tässä nyt 123 000 ostohetkellä ajetussa rassissa olisi ilmeisesti itse pitänyt ymmärtää, että kytkin on elinkaarensa päässä. Kai tästäkin pitää vain oppia tulevaisuutta varten.
