Astra g lähivalon kosketushäiriö
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Vasen lähivalon on oikutellut useita kuukausia. Joskus toimii ja joskus ei.
Vuosia sitten opelin huolto laittoi takaisinkutsun kampanjana jotkin mustat mötikät johtojen väliin hieman polttimoiden jälkeen. Nyt tässä "mötikässä" on kosketushäiriö. Eli kun vika tulee päälle ja mötikkää hieman heilauttaa, niin lähivalo toimii jonkin aikaa.
Mötikän sisällä lienee jonkinlainen vastus, mutta vastuksen arvosta ei ole tietoa. Onko joku perehtynyt asiaan tarkemmin?
Re: Astra g lähivalon kosketushäiriö
Viesti Kirjoittaja ?! »
Omissa Astroissa ei ole mötiköitä ollut,eli lienee sen ohittaminen/poistaminen ihan toimiva ratkaisu.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Aimo
Astra on vm. 1999 ja ainakin G astran alkupään vuosimalleissa oli ongelmana lähivalojen polttimoiden palaminen tiuhaan tahtiin. Ostin auton uutena ja muutaman vuoden kuluttua huollossa laittoivat nuo mötikät ja polttimot ovat kestäneet sen jälkeen useita vuosia.
Pitänee poistaa kokonaan ja liittää johdot suoran.
Aimo
Mustia mötiköitä poistettaessa tutkin niitä tarkemmin. Opelin korjaamo oli aikanaan laittanut n. metrin pätkän huomattavasti ohuempaa johtoa alkuperäisen lähivalon johdon väliin ja päihin liittimet, jotka oli suojattu kahdella pääkekkäisillä kutistesukalla. Poistin koko virityksen. Saada nähdä alkaako polttimoita taas palamaan tiuhempaan.
