Tehdasasennettu Webasto
simpa
Viesti Kirjoittaja simpa »
J Astrassa 2012 on tehtaalla laitettu Webasto.Autolla on ajettu 160tkm. Hienosti on toiminut, kunnes pari viikkoa sitten ei lähtenyt päälle.
Autosähköhuollossa sadalla eurolla kuittasivat 6 kpl erroreita ja poistivat lukituksen. Testatessa toimi ja toimi ainakin tänään. Epäilivät vesipumppua.
Vaihdetaan jos vika uusii.
Minkälaisia kokemuksia on Webastojen käyttöiästä ja kanttaako sitä korjailla ?
caravan69
Re: Tehdasasennettu Webasto
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Taitaa noidenkin toiminta olla enemmän tuuripeliä. Meilläkin kahdessa 500tkm ajetussa autossa todennäköisesti alkuperäiset lämmittimet. Liikkeessä sanoovat ettei kannata laittaa yli 100tkm ajettujen lämmittimiä mutta yleensä melko pienillä remonteilla saa vielä varmoja vehkeitä. Ehkä aivovammat sellaisia mikä menee järkevyyden yli mutta hehkut ja muu kulutustavara kuitenkin edullisia
