Letkulämmitin
opelsan
Letkulämmitin
Onko kukaan palstalaisista asentanut 1000W:n pumpullista letkulämmitintä H-mallin 1,6 Astraan? Kokemuksia ja mahdollinen asennuspaikka? 300W:n säteilylämmitin on surkea teholtaan.
Jartsi
Re: Letkulämmitin
Meillä myös tuo öljypohjanlämmitin, ja teholtaan se on riittävä öljyn notkistamiseen käynnistystä varten (mikä on tärkeää etenkin kovilla pakkasilla), mutta ei se tosiaan jäähdytysnestettä lämmitä. Letkulämmitin pitäisi kytkeä moottorin ja sisäkennon väliin ainakin TT-Thermon mukaan, mutta mihin kiinnittäisi itse lämmittimen..
caravan69
Re: Letkulämmitin
Tuolleesti Tt-thermo tuli H Astraan asennettua. Koneena tosin 1,3cdti. Melko hyvin tuntuu lämmittävän. Ohjeessa tosiaan on että lämppärin letkuihin. Vähän kun hommaa jatkoja niin saa tuohon ohjaiksentehostimen pultin alle kiinni. Lämmitin on 16mm liitännöillä josta monet valittaa mutta samaa kokoa on myös auton letkut. Tälleesti noin 8°c asteen pakkasella puolen tunnin lämmityksellä sisään antaa jo melkein +20°c ilmaa
