Opelissa on ongelmia
Ensimmäinen käyttökerta; Lähtee normaalin tuntuisesti käyntiin seisottuaan pari viikkoa kylmällä ja sateisella parkkipaikalla taivasalla. Lähdetään ajoon ja auto tuntuu hieman yli innokkaalta (kierrokset nousee ja vauhti kasvaa) ja tämä ei vastaa kaasupolkimen asentoa. Ensin maltillisesti, mutta noin 15 min ajon jälkeen menee sellaiseksi, että kun vaihteen vaihtaa vapaalle, kierrokset nousevat todella korkealle (n. 6 000 rpm). Kuorma päällä (vaihde päällä, kytkin ylhäällä) tuntuu siltä, että auto "vetää itsestään". Jarrulla jotenkin hallittavissa. Moottorin lämpötilamittari näyttää kokoajan nollaa (siis viisari aivan pohjassa). Sisään tulee lämmityslaitteesta melko kuumaa ilmaa - antaa vaikutelman, että kone olisi jostain syystä kovin kuuma, mutta kun se lämpömittari ei mitään näytä
Seisontaa puolisen tuntia. Tarkastettu kaasupolkimen liike ja se normaali, lattiamattoja ei päällä joka jumittaisi poljinta. Uudelleen käyntiin, käynnistyy normaalin tuntuisesti. Lähtee näyttämään lämpötiloja ja toimii normaalisti. Ilman oireita päästiin perille asti.
Toinen käyttökerta; Lähtee normaalin tuntuisesti käyntiin, mutta lämpömittari ei edelleenkään näytä mitään. Tuntuu, että puhaltaa todella kuumaa ilmaa kabiiniin kun kone on normaalin ajomatkan jälkeen lämminnyt. Muuten toiminta normaalia. Auton pysäytetty noin 15...20 min. Uudelleen liikkeelle, niin käynnistyy hyvin, mutta nyt syttyy moottorin keltainen varoitusvalo. Samoin sähköflekti huutaa kokoajan keulilla (=kone ilmeisesti kuuma?), mutta kun se mittari ei...
Missähän mahtaa olla vikaa tai miten tätä alkaisi selvittämään?
