Opel Astra f v96 1.8 ecotecci ei puhalla lämmintä
Waldoo
Viesti Kirjoittaja Waldoo »
Elikkäs v96 1.8 Astra-F ecotecci puhaltaa apparin puolelta hiukan lämmintä kun menee -1 asteen puolelle ja siitä kylmemmäksi kun menee häviää se pienikin lämmön hönkiminen, Keskeltä lopettaa kuskin puolelle mentäessä hönkimään lämmintä vaikka kierroksia pitää korkealla. Termari on vaihdettu 92asteiselle ja nesteet vaihdettu ja ilmattu järjestelmä. Ei vuoda nesteitä ja lämmöt pystyy siinä 90-92 asteessa. Mikäköhän ongelmana?
Re: Opel Astra f v96 1.8 ecotecci ei puhalla lämmintä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oisikohan sisäkenno tukossa?
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Raitisilmasuodattimen kunto, onko se kaukalo siinä lämppärin ympärillä puhdas lehdistä yms mujusta, lämpömittarin anturin ja moottorin lämpöanturin + liitimien/johtojen kunto? Lämmönsäätö vaijeri irti?
GSI-The Real Thing & ST wagon
Waldoo
Sen verran purin että mahtu kokeilemaan lämpiääkö konehuoneesta menevät putket sisätiloihin kyllä sormen siinä polttaa. Puhdistin samalla suodattimen ja ympäristön siitä, ei ollu paljon mujua roskia. Vuoden vanha suodatin on. Pitää tutkia nuo liittimien kunto ja johtojen. Voisiko olla kaasuläppäkotelon joku tunnistin kun kierrokset saattaa jäädä 1.5tonniin lämpimälläkin, kylmänä ajaessa syttyy moottorin vikavalo jos ei kiihdyttää räväkästi
Minkä vikakoodin se antaa?
