omega b tatechnix
Ufferi
omega b tatechnix
Elikkäs olisi ongelmaa ton alustan kanssa kun laskee etupäätä enemmän kuin -30mm niin rupeaa jo aika pienissäkin montuissa pohjaamaan iskarit. Onko näihin ollut eri jäykkyyksillä olevia etujousia saatavilla? Auto on varustettu 2.6l koneella
Re: omega b tatechnix
TA jousijäykkyydet on monesti aivan pielessä,juurikin yleensä liian löysä jolloin hakkaa pohjaan jonka monet taas tulkitsee "liianjäykkänä" vaikka makaa lähes pohjaanlyöntikumissa kokoajan.
Onko sulla kiinteä sarja vai korkeussäädettävä?
Itse olen kiinteistä enempi madaltavista lyhentänyt hiukan myös pohjaanlyöntikumia edestä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ufferi
korkeussäädettävät yksilöt kyseessä
DEAD
Itellä oli calibrassa b omegan ta sarjan coilin jouset eessä olivat tuohonkin koppaan liian löysät. Ja ta kyseessä niin sen firman vehkeistä ei ole muuta kehuttavaa kuin hinta.
Ufferi
Hmm mitäköhän siihen jouset keksis ettei tarvi laittaa heti vakioalustaa alle laittaa
Mulla a omegassa ta tolpissa 12kg bc racing jouset,mutta varmaankin7-14kg välistä niin ainakin paranee huomattavasti.
Noi TA iskaritkin ovat vaan melkein yhtä paskat kun jousetkin,eli liian hyvin ei ole vaimennustehoa
Mamasan/jdm outlet lafkasta löytyy hyvin bc jousia hyllystä,itse asiassa heidän toimestaa on tulossa bc racingilta omegan sarjaakin myyntiin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ufferi
sitten vielä yksi tyhmempi kysymys kun ei jaksa käydä ruuvaamassa irti ja mitata että kuinka pitkät nuo jouset mahtavat olla.. iso kiitos jo tässä vaiheessa
DEAD
Jos en väärin muista niin ol 18cm
^Juu.
Meneehän sinne varmaan 200 jousetkin,mutta "vakio" bc jousi tais olla 62 180 007
62 jousen halkaisia (mm)
180 pituus (mm)
007 jäykkyys (kg)
180 pituus (mm)
007 jäykkyys (kg)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Ufferi
Kiitoksia vastanneiden ja paljon. Tilasin 12kg jouset ja niillä tuli ajosta ihan toistamaata. Ei pohjaa enää iskarit montuissa
