Vakionopeudensäädin Comboon
combokuski
Onko kukaan itse jälkiasentanut vakionopeudensäädintä automaattivaihteiseen Comboon? Kyseessä on 2010 1.3cdti Combo, moottorimalli 213DTJ. Koska auto on automaattivaihteinen, on siinä ymmärtääkseni "valmiina" "clutch switch", joten sitä ei tarvitse autoon asentaa. Onko asia näin? Pelkällä vilkkuviiksen vaihdolla ja opcomin ohjelmoinnilla homma ei hoitunut - kokeilin jo. Vilkustani lähtee vain 3 johtoa, joten vilkusta pitäisi asentaa johto Pin 4:sta BCM:ään Pin2-kohtaan. Mutta miten tuo BCM:n pohja puretaan irti, jotta sinne saa johdon laitettua? Tuossa kuva "BCM:n pohjasta" https://aijaa.com/5iELVG. Lisäksi en tiedä lähteekö ECUlta valmiiksi harmaa johto (kohdasta pin
, vai pitääkö sekin vetää itse. Mutta miten tämä ECU avataan niin, ettei hajoa koko muovikuori? (Oma ECU on täysin muovia, ohessa kuva ECUn pistokkeesta: https://aijaa.com/bDCkjV ) Tai onko jollakulla kertoa tietoa, onko ECUssa tuo piuha jo valmiina (ECUN pin 8 ja BCM:n pin 5 välillä). Miten nuo johdotukset kiinnitetään ECUun ja BCM:ään? Käytättekö esim näitä VW:n varaosajuttuja 000979009A tai 000979131EA - jossain ulkomaisilla foorumeilla kehuttiin näitä sähköliitososia? Mitä muuta (opcomin ohjelmoinnin lisäksi) tämä vakionopeudensäätimen jälkiasennus vaatii?
combokuski
Re: Vakionopeudensäädin Comboon
Korjaan siis "ECUn pin 8 ja BCM:n pin 4 väillä". Tuli kirjoitusvirheenä "pin 5". Enkä tiedä onko automaatissa tuota piuhaa ollenkaan, kun ei ole tuota Clutch switchiäkään.
