Omega A ABS ei toimi?
Jukka85
Eli potilas -93 A-Omega 3.0 24V. ABS-Jarrut ei toimi vaikka valo syttyy kun virrat laittaa päälle ja sammuu hetken päästä kuten kuuluu. Mikähän voisi olla vikana? Kun en vastaavaan ole aikaisemmin törmännyt...
2x 3000 24V, -69 Rekord C cabrio, -74 Kadett C, -78 Kadett C 1,9
Jukka85
Re: Omega A ABS ei toimi?
Varmaan mahollista sekin. Muttta on kai siellä vikakin oltava jos ne ei toimi...
Jukka85
Ei muuten mutta tuli leimalta hylsy...
Anturithan noissa on yleinen vaiva,mutta tuon ikäisessä voi olla ihan mikä vaan.
Eikös näistäkin jtn koodeja saanut ulos?
Tosin jos valo ei toimi oikein niin hankala niitä on lukea
Anturithan on muistaakseni samoja kaikki,johdon pituuksissa oli eroja.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jukka85
Mietin voisko olla boxi pimeenä kun ei mikään pyörä toimi
Voihan se olla,mutta omassa ainakin syttyy abs-valo jos liitinkampa irti tai siis ei sammu ollenkaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
kallek505
Helppo testata onko tehty jippo mittariin. Yks johto vaiks takapyörältä liittimestä irti, Virrat päälle mikäli valo sammuu on muutakin häikkää kun vaan boksi tai anturi. Kaippa ne vanhemmissa on noita mittariviritelmiä enemmänkin tehny. Se helpottaisi se valon toimiminen jos ei muualta saa koodeja ulos
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Kyllä se huomattavasti helponpaa on irroittaa vaan sulake.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jukka85
Joo eli jonkinlainen modaus on mittaristoon tehty kun sulakkeen irroituksenkin jälkeen valo toimii normaalisti...ja asia mihin en aikaisemmin ole kiinnittänyt huomiota on se että kun painaa kepin päästä ylivaihteen(autom.) niin abs valo syttyy eikä se nuoli...Nyt onkin mukava sitten yrittää löytää kytkennät oikein. Tietysti jos joku täällä tietää auton vaiheista jotain niin helpottais. Metallimusta, JHK-8xx rekisterillä...
Sportive
Kannattaa tarkistaa abs pumpun rele. Ei sytytä abs valoa ainakaan senaattorissa vaikka rele olisi rikki.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Eiköhän noi ole sinksattu keskenäänJukka85 kirjoitti: 20 Joulu 2018, 10:31 Joo eli jonkinlainen modaus on mittaristoon tehty kun sulakkeen irroituksenkin jälkeen valo toimii normaalisti...ja asia mihin en aikaisemmin ole kiinnittänyt huomiota on se että kun painaa kepin päästä ylivaihteen(autom.) niin abs valo syttyy eikä se nuoli...Nyt onkin mukava sitten yrittää löytää kytkennät oikein. Tietysti jos joku täällä tietää auton vaiheista jotain niin helpottais. Metallimusta, JHK-8xx rekisterillä...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jukka85
Rele oli pimeänä abs pumpun päästä. Releiden vaihdolla rupesi absit toimimaan osittain, ainakin kuskinpuolen etunen menee syyhkäksi jarruttaessa. Pikavilkaisulla en uusia antureita löytänyt motonetistä enkä autodoc:ilta. Mistähän noita antureita vois löytää ja liekkö b-omegassa samanlaiset?
Sakari
Kysytääs tähän samaan ketjuun: onko 2l a omegaa tehty yhdellä takapään abs anturilla? Vai onko kaikissa 2 anturia takana?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
^ En ole ikinä yhdellä anturilla olevaa nähnyt.
Eikös toimivuuskin olisi hieman puutteellista?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
