Opel Astra h 2007 ja pissapoika
ruizperkele
Viesti Kirjoittaja ruizperkele »
Eli pissapoika ei toiminut. Ei tullut nestettä, eikä moottori pitänyt ääntä. Pyyhkijät kyllä toimi. Ostin uuden pumpun varmuuden vuoksi ja sulakkeet. Kaveri sitten meni vaihtamaan pumpun ja huomasi myös että se sulake oli mennyt.
Vaihtoi vanhan pumpun takasin.
Nyt toimii lasinpesu, mutta VÄÄRIN PÄIN!
Eli, kun vetää viikseä itseään kohti, niin takalasiin tulee nestettä ja kun työntää viikseä, niin etulasiin tulee nesteet.
Mikä meni mönkään?
Kaveri sanoi että asenti pumpun "oikein". :-?
Re: Opel Astra h 2007 ja pissapoika
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Taisi olla yhdellä pumpulla etu ja takalasin nesteet. Eli pumpussa kaksi lähtöä. Eihän siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin letkut menneet pumpussa väärin päin.
ruizperkele
Soitin sille asentajalle vielä kerran.
Siinä on siis se uusi pumppu kiinni joka on väärä. Tuohon Astraan on olemassa kahdenlaisia pumppuja. Ne pyörii erisuuntiin ne tsydeemit siellä. Se alkuperäinen on ehjä joka pitöö vaihtaa takas, koska alunperin kyse oli sulakeviasta.
krah
Viesti Kirjoittaja krah »
Mulla menee aina sulake samassa autossa kun pissapojan tankki pääseen jäätymään. Siksi mulla on aina mukana 10A sulakkeita pussillinen. Edellisessä G Astrassa oli kai eri rakenne tankissa/pumpussa kun se ei nesteen jäätyessä polttanut sulaketta.
