Z22YH korkeapaineensäädin
bailando
Viesti Kirjoittaja bailando »
Hei! Tietääkö joku viisampi että kun painensäädin on kytketty pois päältä,miten se vaikuttaa pumppun tai muun koska jos säädin päällä niin menee aluksi vikatilaan ja uudelleen käynnistyksen jälkeen nykii ja käy huonosti.
petrisa
Re: Z22YH korkeapaineensäädin
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Säätimen tehtävä on rajoittaa painetta ja säätää se sopivaksi eri tilanteissa. Kun säädin on rikki paine ei ole oikea vaan yleensä se on alhainen ja auto nykii.
Jos säädin ei ole paikallaan korkeapainetta ei säädetä vaan se on koko ajan suuri. Tämä ei tietenkään ole hyvä asia jatkuvasti. Pumppu ei kauan kestä. Kokeilla voi ilman säädintä, mutta ei enempää.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
bailando
Selvä,uusi jo tilattu,ei neitä oikeastaan Suomesta löytyy. Ihmejuttu...
