Astra G peilit ja lamput ei säädy
Kuusanmatti
Viesti Kirjoittaja Kuusanmatti »
Tulipa tyttärelle semmoinen 2002 mallin farkku, jossa peilit ja ajovalojen korkeussäätö ei toimi,
Aattelin josko olis sama sulake, mutta ei ollut, ainakaan ohjekirjan mukaan.
Jonkunlainen täältä löytynyt kytkentäkaaviokin on, (Astra_G_02.pdf) mutten vielä sitä oikein osaa lukea.
Mihin ne numerot viittaa kun lähtee esim. lampun korkeussäädöltä S2 537 :-?
Olisko vinkkiä, onko noilla jotain yhteistä vai onko kaikki moottorit kuolleet?
En ole vielä kyllä mittaillut tuleeko mitään, seuraavaksi sinne jos ei mitään yhteistä sulaketta tmv löydy.
Infonäytön pimeyden jo selvitin, polttimot pimeänä. Samalla tuskailin sen keskipanelin ja lämmönsäätövaijerin kanssa, mitenhän tuo oikein pitäis purkaa? vaijerin klipsu lensi jonnekkin hevon v... pimeään Radio pois, sen sivusta 2 torxia ja sieltä alhaalta tup syt ja tuhkakupin alta torxit pois, mutta sittenkin vähän piene tilat niitä vaijereita käsitellä.
Kiitoksin ensimmäisen viestin muodossa Kuusaanmatti! :)
Jäsennumero: 1227
Re: Astra G peilit ja lamput ei säädy
Peileissä taitaa olla yleisempää se, että kytkimen kontaktipinnat sielä sisällä ei enää toimi kunnolla. Niitä on joskus avattu, putsattu ja levitetty kolvilla ohut kerros tinaa päälle.
Tai sitten johto/johtoja ovien läpiviennistä poikki.
Kuusanmatti
Lurttinen kirjoitti: 26 Joulu 2018, 00:45 Peileissä taitaa olla yleisempää se, että kytkimen kontaktipinnat sielä sisällä ei enää toimi kunnolla. Niitä on joskus avattu, putsattu ja levitetty kolvilla ohut kerros tinaa päälle.
Kiitos Lurttinen!
Täytyypä tutkia nuo asiat, kytkinhän taitaa lähteä ihan nostelemalla.
Nuo taitaa käyttämättömyyttään hapettuam, tai sitten oven johdotkin jo voi olla aikansa kestäneet?
m
Jäsennumero: 1227
Reunoista vähän kampeaa jollain litteällä niin pitäs nousta ylös.
Koitan muistella miten korkeudensäätö oli toteutettu ajovalojen kytkinpaketissa?
Olikohan sielä joku liukuharja joka kiillotti kortin pintaa? Korkeudensäätö rullalla, joka liikuttaa vipua?
Muistaakseni oon joskus tommosen paketin aukassut, kun ajovalot räpsi päälle ja pois itekseen. Sieläkin oli vain suttua kontakteissa.
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Nuo gastran korkeudensäätimet oli aikanaan porukoittenkin autossa ongelmalliset, välillä lähti toimimaan kun kopautti kylkeen nyrkillä ja välillä ei. Joskus sieltä umpiosta lipsahti ulos se säätötangon päässä olevan pyöreä pampula ja eihän se silloin toiminut. Pajalla remppamies taisi kerran jopa avata ja putsata nuo moottorit niin lähti silläkin toimimaan.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
