Astra H -07 mittaristo hajosi? Vaihto?
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Eli jouluaaton kunniaksi Astra alkoi vilkkumaan pihalla kuin joulukuusi, ja kun avasin ovet ja menin kyytiin, hätävilkut vilkkui eikä mitään tapahtunut, keskuslukko rämppäsi edestakaisin lukkoon ja mittaristossa vilkkui kaikki. Vähän aikaa tätä jatkui, ja auton käynnistyttyä vaikutti että kaikki toimii taas, mutta mittaristo pimeni kokonaan. No eipä sille jaksanut alkaa pihalla mitään tekemään, joten auto vietiin talliin sulamaan ja akku lataukseen. Auto toimi sen muutaman kilometrin ihan ok muuten paitsi mittaristo on pimeä.
Luin OP-Comilla vikamuistin ja sieltä löytyi:
-B3925-00 wrong enviroment identifier received IPC
-U2116-00 can-bus no communication with IPC
-P-0650-70 Unknown
-B3810-00 Headlamp washer pump relay circuitt malfunction
-U2139-00 can-bus no communication with CIM
-U2201-00 Unknown DTC
-U2201-00 can-bus no communication with EHU
Vikakoodit on haettu kaikista ohjainlaitteista, siksi useampi sama vikakoodi.
Vuorokauden kuivamisen jälkeen kokeilin autoa taas käyntiin ja valot syttyy jo heti virran päälle kytkemisestä, muuten kaikki toimii normaalisti paitsi mittaristo on jäänyt näyttämään sitä kierroslukua ja polttoaineenmäärää mitä oli ennen pimennystä. Otin vielä akunkengän irti ja annoin olla muutaman tunnin ilman virtoja.
Luin vikakoodit uudelleen ja ne olivat vähän vähentyneet ja pääasiassa ne valitti "No communication with IPC" ja mittaristo pysyy mykkänä. No ajelin auton takaisin kotipihaan ja googlettelin vikakoodeja ja videoita. Löytyi ohjetta mittariston vaihtoon, CIM-korjaukseen johon ei taida olla tarvetta tässä tapauksessa, sekä jotain purkukuvia mittaristosta, olisiko niissä joku tunnettu vika joka on korjattavissa?
No, mikäli joutuu mittariston vaihtoon se tarvitsee Tech2 joka ei tietty ole ongelma kun sellainen löytyy kanssaharrastajalta, mutta saako minkä tahansa vastaavan mittariston vaihdettua ja ohjelmoitua että kilometrit ja nopeus pysyy samana.
Vanhemmissahan mittariston W-luku piti täsmätä :)
Myynnissä näkyy olevan paljonkin mittareita, osassa lukee että nollattu Tehc2, joten sillä mietin tuota kilometrijuttua. Ja tietty auto saisi käynnistyä remontin jälkeen.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Re: Astra H -07 mittaristo hajosi? Vaihto?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ville kirjoitti: 26 Joulu 2018, 18:23 mutta saako minkä tahansa vastaavan mittariston vaihdettua ja ohjelmoitua että kilometrit ja nopeus pysyy samana.
Tekillä pystyy ohjelmoimaan mittaristoon kilometrit yhden kerran mutta mittaristolla ei saa olla ajettu …..olikohan se 1000 kilometriä enempää.
