Takakaiuttimet ei toimi.
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
Moikka,kysytäänpä tätäkin kautta oisko tietoa. Laitoin vasta Meriva B 2011 ja huomasin että takakaiuttimet eivät soi ollenkaan eikä niitä voi ottaa käyttöön soittimen kautta "FADER säätö puuttuu". Paikat kyllä on takaovissa mutta onko sisällä mitään?Käsittääkseni kaikissa malleissa on 4 kaiutinta vakiona? Kysymys: Saako ne käyttöön tekemällä päivityksen soittimeen?Soitin on mallia CD300.
RJuuso
Re: Takakaiuttimet ei toimi.
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Jos siellä ovipahvien sisällä jotain on niin monta vaihtoehtoa missä vika. En olettaisi soittimen päässä sen vian olevan.
Itsellä oli astrassa molempien takaovien johdot poikki jolloin ne oli mykät.
On myös tullut vastaan tapauksia jossa takakauittimilta otettu lähtö subbarille jolloin ne on jääneet mykäksi.
Pystytkö kokeilemaan toisella soittimella?
Ota ohvipahvit auki ja tutki onko siellä mitään ylipäätänsä.
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
Henrikki
Käyn opel-liikkeestä kysäseen, josko tietäisivät. Itsellä käsitys että tuo on softapuolen homma. Uudella päivityksellä saisi tuon takakaiuttimien säädön soittimeen. Nyt siinä valikossa on vaan BALANCE joka säätää etukajareita. Kahtsotaan mitä tuumaavat huollossa.
