Corsa E vetää vasemmalle
TomiK
Kiukuttaa kun Corsan ohjaus vetää vasemmalle tien kallistuksesta välittämättä. Oudoksi ilmiön tekee että välillä toimii oikein eli kun tie on oikealle kallellaan, puoltaa oikealle(mutu vähemmän?) ja tasaisella mennään suoraan tai lievästi vasemmalle. Autoliike säädätti pyöränkulmat (lienevät aurauksen tsekanneet vain), kunnossa eikä eturenkaatkaan ole kuluneet kummaltakaan reunalta työntömitalla kun mittasin. Ohjaus ei myöskään palauta vasemmalta kovin hyvin, jää helposti hieman vasemmalle osoittamaan. Voiko/pitääkö ohjaustehostinta resetoida säätämisen jälkeen tms?
Samaa ovat ihmetelleet brittifoorumillakin:
https://www.corsaeforums.co.uk/viewtopi ... =11&t=3696
Tässä ketjussa vian selvittely jäi kesken:
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... s#p2338608
Löytyiskö ongelmatovereilta ratkaisua? Vai täytyykö tuohon vaan totutella ja vaihtaa ens syksynä autoa taas?
Renkaina Bridgestone Blizzak spike-01. Rengaspaineet mukavuusalueella, ei eco kovina. Autolla ajettu 44tkm. Autolla ei ole kolarihistoriaa myyjän mukaan ja huollot tehty merkkiliikkeessä huolenpitosopimuksen mukaan.
Eikä kehtaa laittaa kesärenkaitakaan alle tonne sohjomoskaan että vois verrata.
Corsa E -16, 1,4 XEL S/S mt5,
ex:t Astra H -04 z14xep, Nissan Primera P11-144 (1,6), Volvo 850 STW 2,5 20v A, Fiat Bravo, Peugeot 306, Audi 80 (1,6 -89), Volkswagen Golf (1,5/6? -73/4?)
petrisa
Re: Corsa E vetää vasemmalle
Ongelma johtunee seuraavista seikasta/seikoista
- etupyörien caster-kulma ei ole tasapainossa, vasemmalle vedättäessä sillä puolella liian vähän (casterkulma = pystykallistuma)
- takapyörien kulkukulma pielessä, vasemmalle vedättäessä takapyörien kulkukulma osoittaa oikealle (auto kampeaa silloin vasempaan)
- mikäli etupää etuvetoisessa autossa vedättää vasemmalle veto päällä ja vastaavasti jarrutuksessa päinvastaiseen suuntaan (eli nyt oikealle) vasemman puolen alatukivarren helassa väljää. Väljä hela muuttaa auton aurauskulmaa riippuen vetääkö vai jarruttaako pyörä.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
TomiK
Kiitos vastauksesta!
Täytyy tänään kokeilla rullata vapaalla.
Jarruttaessa en ole huomannut vetämistä, tarkkailen tätä.
Brittifoorumin tapauksessa ei ollut casterissakaan ongelmaa ja töyssyt pahensivat vetämistä, sama omassa.
Toki olen voinut ymmärtää englantia väärinkin.
Autoliikkeen huoltomies puhui ohjaistehostimen resetoinnista tai nollauksesta kulmien säädön jälkeen, todeten että heillä ei ole laitteita moiseen. Mulle täysin uusi juttu. Näin se tekniikka kehittyy.
TomiK
Kävin asioilla ja kokeilin vapaalla rullausta.
Vetää silti vasemmalle...
Saositko pyöränkulmalaput tänne näkyviin?
TomiK
Valitettavasti en saanut niitä, tuskin tulostivatkaan.
Vain tiedon vaihtoautomyyjältä...
Kysy liikkeen korjaamon työnjohdolta. En epäilisi muita syitä ennen varmuutta kulmista. Ohjaustehostin on tässä sähköinen eikä vastaavia vikoja ole tullut itselleni vastaanTomiK kirjoitti: 02 Tammi 2019, 18:24 Valitettavasti en saanut niitä, tuskin tulostivatkaan.
TomiK
Myyjä on lomalla tämän vkon eli palaan hänen kanssaan asiaan ensi vkolla...
Tähän mennessä on asiaan suhtauduttu asiallisesti
Väli kiitos vastaajille! Asiallista porukkaa edelleen tällä foorumilla
petrisa
Väärä aurauskulma ei aiheuta säännönmukaista puoltamista, eikä etenkään vasemmalle, kun oikeanpuoleisella liikenteellä tien kallistus on oikealle. Väärä aurauskulma tekee ohjauksesta levottoman ja epäloogisen vasteen.
Pienikin taka-akselin väärä kulkukulma aiheuttaa selvää vänkäämistä eli puoltamista. Kunnollisessa 4-pyörämittauksessa se mitataan. Samoin epätasapainossa oleva etupään casterkulmat.
TomiK
Aiheuttaako taka-akselin väärä kulkukulma takarenkaisiin näkyvää kulumista?
Väärät kulmat on joskus syöny multa eturenkaat...
petrisa
Kyllä se takarenkaiden väärä kulkukulma aihettaa kulumista eteen, koska autoahan joutuu kokoajan hiukan kääntämään vastaan ohjauksella. Toki myös takarenkaisiinkin. Takarenkaissa voi olla pielessä myös camber kulmat, jolloin kulkukulma on oikea ja silti taka-akseli pyrkii ohjaamaan autoa. Suurempi camberkulma "työntää" akselia, jolloin se ohjaa autoa.TomiK kirjoitti: 03 Tammi 2019, 01:21 Aiheuttaako taka-akselin väärä kulkukulma takarenkaisiin näkyvää kulumista?
Täydellinen 4-pyöräsuuntaus raportteineen olisi nyt paikallaan
TomiK
Re: Corsa E vetää vasemmalle, ratkaistu
Kiitos vihjeistä kaikille
Auto kävi Länsiauton huollossa, jossa tehtiin ohjaustehostimelle arvojen uudelleenohjelmointi.
Eli jos kulmiensäädössä ohjauspyörä olisi ollut rattilukossa keskellä, olisi tältä vältytty(?).
Hintaa en huomannut kysyä ja maksajahan on vaihtoauton myynyt liike...
Mukavaa kesänodotusta kaikille!
TomiK
TomiK
petrisa
Eikö myös ESP valo jo syttynyt mittaristoon aiemmin?
TomiK
Ei ole tullut vikavaloja/koodeja ohjaustehostimeen liittyen. Eikä huollon jälkeen moisista maininneetkaan.
Vikakoodeja on tullut airbagiin ja pysäköintitutkaan liittyen (95,134).
