Vectra b etu ja takaiskarin vaihto
Peteski
Viesti Kirjoittaja Peteski »
Miten ootte ruuvaillu auki ja laittanu iskarit paikoillee? Ainaki näytti että takapää ois yksin kertanen vaihtaa mut etupää vähä arvelluttaa. Mikä ois hyvä neuvo kun alkaa touhuamaan?
irYobYetaMis
Re: Vectra b etu ja takaiskarin vaihto
Ostaa eteen uudet yläpää laakerit ja vaihtaa samalla..
Etuiskarit: vaakajan pystytäänkö irti iskarista ja myös jarruletku +abs anturin johto.
Olis hyvä avata napan mutteri myös ja varmista että vetoakseli liikkua navassa, ettei vahingossa irtoa akseli laatikosta.. Ei välttämättä tarvii..
2lla pulttilla iskari on kiinni, ne auki. Konehuoneesta mutteri auki ja iskari saa vedetty pois.
Takaiskarit ovat kyllä myös hellpoa, alin pultti pois ja sisalokasuojassa 2 pultti..
Kulmat olis hyvä tarkistaa sen jälkeen...
Formulatietäjä 2014
Peteski
Täytynee perehtyä etuiskariin vaihtoo kokonaan
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kunnollinen jousipuristin tarvitaan etutolpille
Peteski
Juu mulla on iha perus bilteman jousipuristin. En tiedä että onko se siihen käypänen
Peteski
Ainaki onnistu yllättävän hyvin takaiskareitten vaihto
