Zafira B Xenonit viturassa
Reijol
Ongelmana on Zafira B 2013, jossa on kaarteissa kääntyvät xenonit. Ongelma alkoi kun toinen umpio jouduttiin pikku pusun jälkeen uusimaan, valot alkoivat jossain vaiheessa näyttää ylös. Ne saatiin suunnattua oikein, mutta samalla lukittuivat valot vasempaan äärilaitaan. Kokeiltiin uutta ohjausyksikköä, ei vaikutusta, käynnistyksessä valot tekivät voimisteluliikkeensä, mutta jämähtivät vasempaan laitaan.
Huomasin, että useimmiten kun autoa käynnistää, ja kun rattiin ei koske ollenkaan, jäävät valot voimistelun jälkeen oikeaan suuntaansa. Mutta heti kun rattiin koskee, ponkaisevat valot vasempaan laitaan. Ehdotin korjaamolle ratin asentoanturia, sitä kokeiltiin vaihtaa, ei korjausta. Ajossa valot kuitenkin tuntuvat kääntyilevän molempiin suuntiin, kunhan nopeutta on yli jonkin minimin, ja sivusuuntauskin lienee kunnossa. Mutta edessä on katsastus, ei hyvä kun siinä paikallaan valot on vasemmassa laidassa.
Hyvä puoli on se, että olen joutunut maksamaan vain umpion, muu on jäänyt merkkikorjaamon niskoille. Mutta huono puoli on se, että korjaamolla ei ole hajuakaan, miten vika korjaantuisi, viimeksi lyötiin avaimet käteen ja toivoteltiin että soitellaan. Minulle kelpaisivat kiinteätkin valot, mutta ei tiemmä ole mahdollista lukita noita.
imaC
- OCF Member 2024
Re: Zafira B Xenonit viturassa
Onkos näissä sitä moodia millä käännetään valot jos vaikka päätät englantiin lähteä...? katsoppa onko manuaalis aiheesta..
Reijol
Ei ole manuaalissa mitään mainintaa. Mutta minullakin on joku muistikuva, että jossain olen nähnyt maininnan, miten valot saa halvaannutettua liikkumattomiksi, en vaan yhtään muista missä...
imaC
- OCF Member 2024
Mulla ainakin aukee c zafiran manuaali tuost mut voihan se b zafirassakin toimia...
Sorry. Oisko tuo sitten oikea ?
https://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eu ... online.pdf
Toiminto on tuossakin sama.
Reijol
Niin, sivulla 110 puhutaan ulkomailla ajamisesta, mutta tarkoittaako tämä sitä, että kaarrevalojen toiminta estetään? Otsikon "Kaarrevalot" alla ei sanota muuta kuin että valot kääntyvät ratin mukana.
Teppo
Voisko olla joku johtosarja vika vai onko jo saatu kuntoon? Missä päin auto sijaitsee jos ei viellä kunnossa ole?
Kaarrevalojen toimintaa ei ulkomailla estetä, vaan ajovalot suuntautuvat ajossa enemmän vasempaan laitaan.
Oletettavasti Zafirassa valojen toiminta on kutakuinkin samanlaista kuin Insigniassa vastaavien AFL - xenonien toiminta. Käynnistyksen ja testin jälkeen vasen valo näyttää vasemmalle ja oikea oikealle, eli valot hajautuvat sivuille.
Mahdollisesti jäänyt kalibrointi tekemättä siihen toiseen umpioon , eikä se nyt tiedä , kumpi on oikea ja kumpi vasen. Toinen vaihtoehto on , että on jotenkin johtimet ristissä.
Reijol
Eipä ole kunnossa tuo, sattui katsastuksessa hyvä päivä, kun ei saanut mitään merkintöjä valoista. Vaikea sanoa mitä on tehty, mutta kolme kertaa tuo on merkkikorjaamolla tämän vian takia ollut. Ilmeisesti maahantuojan tuki on aika ohkoista, ovat kuulemma sieltäkin neuvoja kyselleet. Ajossa valot kääntylevät terveen oloisesti, molempien lamppujen vasemmalle jämähtäminen ilmenee vain käynnistyksen jälkeen paikallaan ollessa.
Eli vain käynnistyksen jälkeen , ei esimerkiksi ajon jälkeen pysähtyessä paikalleen ?
Kun auto tekee käynnistyksen jälkeen testin, missä valot näyttävät alas, ylös keskelle ja sivuille , niin suuntautuvatko molemmat valot yhtä nopeasti ?
Ilmeisesti ei anna mitään vikakoodia ?
Reijol
Käsitykseni on, että vain käynnistyksen jälkeen. Satavarma en ole, koska ei ole oikein paikkaa, mistä tilanteen näkisi, mutta minusta valot näyttävät ajossa ja ajon jälkeen oikein. Käynnistyksessä valot ei voimistele ylös-alas, pelkästään sivuille. Ilmeisesti vikakoodia ei tule, kun ovat korjaamolla kädettömiä.
